Mam problem z abs swieci mi sie kontrolka bylem na komputerze i nic nie wyswietla żadnego błedu,moze ktos zaradzi cos :)
Tylko kontrolka się świeci?
A ekonomizer działa prawidłowo?
Jak nie to masz czujnik ABS-u do wymiany
Jak się świeci kontrolka i nie ma błędów to jedź na inny komputer.
byłem na innym komputerze i nic nie pokazuje tylko błąd chłodzenia wentylatora
A komunikacja z abs jest?
Komunikacja to chyba jak podlaczysz inpa I wciskasz zeby pokazał czujniki w kołach? Może?
Ja sie podpinam bo w Sylwestra odebrałem auto od Lakiernika I autem zrobiłem 200 kilometrów. Wszystko cacy. Zajebiście jeździ i wygląda teraz moj furak.
Problem z abs wyskoczył po przejechaniu sie wczoraj na zakupy. Gdy wróciłem do auta i przejechalemmpare me4row kontrolka DSC i ABS sie zaswiecily na żółto.
Po wyłączeniu silnika na kilka minut błąd z deski zniknął ale pojawił sie po kolejnym odpaleniu silnika 30 minut później.
Dziś podłączyłem INPA i wszedlem w modul ABS, ASC... sprawdziłem czujniki w kołach jadąc do przodu i do tyłu i INPA pokazuje ze są sprawne. Tak samo OK jest z czujnikiem od Hamowania na załączonym zdjęciu, w stanie spoczynku pokazuje 0.3 ~ 0.4V a gdy wcisne hamulec to pokazuje 12+V.
Próba wykasowania błędu kończy sie powrotem błędu po ponownym włączeniu zapłonu.
Prosze zerknjcie na blad ze zrzutu ekranu i powiedzcie prosze co mu dolega...
http://i782.photobucket.com/albums/y...ps005b2ef7.png
http://i782.photobucket.com/albums/y...ps3531cca7.png
Ten błąd mówi o zasilaniu przekaźnika zaworów w pompie.
Jest kilka możliwości.
Brak masy na sterowniku lub zasilania.
Ewentualnie uszkodzony sterownik.
Moze byc tak ze podczas ulewy deszcz gdzies sie dostał i taki bkad wyskoczył?
Gdzieś wyczytałem ze jeśli pijawia sie błąd 14 to trzeba sprawdzic bezpieczniki 17 i 33 wiec jutro zerkne.
Jak usunąć te usterke z brakiem masy lub zasilania jezeli sie okaze ze bepieczniki 17 i 33 sa ok?
Usterka usunięta. Dwa przekaźniki pod maską po prawej stronie byly wilgotne te od abs. Zamienilem je stronami I abs oraz dsc działa.
Zamówie przekaźniki nowe bo te to mają strasznie zasniedziale styki. Oczyscilem ale ten zielony syf jeszcze został.
Mówisz o tym dwóch zielonych przekaznikach po prawej stronie od skrzyneczki z bezpiecznikami? Bo mam ten sam problem
Dasz rade pstryknąć fotkę, które to bezpieczniki?
Bo też mam problem
ABS, DSC i Hamulce kontrolka się zapala po jakimś czasie jazdy.
dołączam sie do kolegi wyżej
To są przekaźniki.
http://i782.photobucket.com/albums/y...ps24787554.png
Tzn dla lhd powinieneś miec je po drugiej stronie auta bo dla rhd sa po prawej.
To sa te przekaźniki
http://i782.photobucket.com/albums/y...psb2f7dde9.png
No I dzisiaj niestety ale pojawił sie znowu błąd. Tzn gdy stalem z autem zapalonym na postoju nagle zaczął drzec pedal hamulca I buczenie z pod maski. Zajrzałem I okazało sie ze to buczy pompa hamulca. Wyjalem przekaźniki zamieniłem miejscami i buczenie ustało.
Błędy ktore teraz pokazuje to blad
14 valve relay error
ale pojawil sie nowy błąd:
15 Pressure Sensor/Pump Error 15 czujnik ciśnienia / Pompa błąd.
Gdy zamienilem miejscami przekaźniki blad 14 zniknął ale pozostal błąd 15.
Gdy inpa wykasuje blad to znika na zegarach ostrzeżenie ale wystarczy ze przejade 5 metrów do przodu błąd 15 powraca.
Jakieś pomysły? Jakie kroki mam zrobić teraz?
Dobra. Wszystko juz działa. Przekaźniki o których wczesniej wspominałem wyzionely ducha. Dziś z ASO odebralem dwa nowiutkie przekazniki. Koszt to około 150pln z VAT.
W momencie gdy włożyłem nowe przekaźniki to po podłączeniu inpa nagle zaczęło słychać klekotanie w abs dsc. Za chwile ustalo I po wykasowaniu błędów I jeździe próbnej błędy nie powróciły. Wszystko juz jest ok. Wszystko działa.
