Witajcie, mam pytanie,
jakie opony powinny być optymalnie założone na felgi 17" o szerokości 10" tył i 8,5" przód? Bo że fizycznie wachlarz jest duży, to wiem.
Auto o jakim mowa to e32.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
225/45 a na tyl 245/40/17
W dedykowanych do E32 felgach o szerokościach 8 i 9" założone być powinny 235/45 i 265/40. Jak założysz takie same na te 8,5 i 10" to tragedii nie będzie. Chyba że masz solidną glebę i chcesz "naciągać" opony no to trzeba coś węższego jak 215 i 245 na przykład.
Nie będzie naciągu na 10J z oponami 245
Parametry felg dobre pod naciąg ale w e36 a nie w e32..
ja miałem felgi DARE RS przód 8,5 tył 10j Oponki przód 225/45 i nie było naciągu a tył 245/40 i był delikatny naciąg.
Potwierdzam 245/40 przy 10" lekko sie naciąga, miałem na ACSach, to pokaż mi Panie Dzuda e32 z 8,5 i 10" z tyłu w 17" na naciągach. Jak to będzie wyglądało w e32? Jakby psa kopnął w ch.....
Napisz najpierw co rozumiesz pod pojęciem naciągu. Jeżeli Ci rant felgi nie wystaje poza opone to o jakim my naciągu gadamy ?? :pound:
Tutaj masz moje 10J z oponą 255/40, która jest niewiele szersza od 245 i gdzie tu naciąg ??
http://imageshack.us/a/img542/7348/1s8q.jpg
Jak masz porządny naciąg, i dobrą glebe to wygląda to akurat zayebiście.
Tutaj masz akurat 11.5J ale w 18" i jest miazga:
http://www.bmw-syndykat.pl/viewtopic.php?t=3765
Przód 8,5" opona 205/50 tyl 10" opona 225/45. Ja mam tak u siebie i ladnie wyglada i naciag też dobry.
daleko szukać nie muszę http://7er.pl/showthread.php/1472-e3...cznie-)/page36 a czy tobie się to podoba czy nie, to ani mi to grzeje ani mnie to ziębi :bounce:
Ja również mam to zestawienie u siebie.
No właśnie, 11,5" w 18 na e32 leży jak potrzeba, a te Wasze naciągi 205/50 na 8,5 i 225/45 na 10J ni jak dla mnie wyglądają bo opona jest za wysoka... A co do różnicy 245 nad 255 niby niewielka ale jednak inaczej rozkłada się na feldze i jest zauważalny trapez
Patrz j/w :rofl:
Panowie mam felgi 17" szer. 8,5" czy mogę założyć na przód opony 235/40 a na tył 245/40? Wszystko będzie dobrze wskazywało itd?
Choć prawidłowy rozmiar to 235/45R17 i 265/40R17 to założyć można niemal wszystko. W Twoim przypadku koła będą wyglądały na zbyt małe i licznik będzie pokazywał prędkość większą niż rzeczywista.
Tuczi dzięki. Nie wiedziałem jak policzyć na te 8,5", a kiedyś zapisałem sobie właśnie 235/45. Mogę w tym rozmiarze kupić tanio dobre używki i stąd pytanie. Będę szukał dalej.
Podane przeze mnie rozmiary są dedykowane na 8 i 9", bo w E32 tylko taka konfiguracja wychodziła z fabryki w 17 calach. Ale absolutnie nic się nie stanie jeśli założysz je na te 8,5 i 10". Warto poszukać w takim rozmiarze, bo wtedy Twoje auto (jak mniemam po podpisie zabytkowe) będzie wyglądało tak jak powinno ;)
Tak Tuczi zabytek i musi wyglądać :RpS_laugh: Jeszcze nie jest obniżone więc profil 40 nie odpowiada mi i z powodu komfortu i z powodu wysokości. Boję sie że przód będzie trochę nie teges, ale obnizenie,to już w przyszłym roku. Też jak sprawdzałem katalogowo to widziałem szerokości 8 i 9 cali i stąd ten mój zapis 235/45, bo mam wszystkie 8,5". Jak myślisz przy takim kole o ile obniżyć auto, żeby zachować proporcje? Mówię oczywiście o przodzie.
ad.1 Zbyt niski profil opony powiekszy mi dziurę pomiędzy oponą a błotnikiem. Trochę wyższy profil bardziej wypełni wnękę, poza tym większy "balon" to większy komfort podróżowania.
Ad.2. Proporcję wyglądu. Nie chcę jej zglebić tylko obniżyc o tylę, aby nie było zbyt dużej dziury pomiedzy kołem a błotnikiem. Ma wyglądać prawie jak seria , bo w końcu to zabytek, a przy 17" przód wyglada już jak terenówka.
1. Profilu opony nie wybierasz z własnego widzimisię tylko poprzez przeliczenie bazowego rozmiaru jakimi dla E32 są 205/65R15 dla 730 i 735 oraz 225/60R15 dla 74o i 750.
2. Krzysiek ostatnio kupował Eibach ProKit. Możesz go podpytać gdzie i za ile ;)
http://7er.pl/showthread.php/10187-e...l=1#post427560
A co powiecie na opone 275/40/17 na felgę 9,5 cala ?
Nie będzie obcierać z tyłu ? et chyba 22 ,felgi ALPINY 17:afro:
Tuczi dzieki. O coś takiego chodzi.
