Jaka powinna być grubość tarcz w e65 745 ? Zastanawiam sie czy jeszcze klocki zmienić czy juz cały zestaw ?..
Minimalna 22mm , a powinno byc 28mm ale głowy sobie uciąć nie dam
A wg mnie zależy to od producenta:
http://autowanda.pl/?page=catalog/browse&cat[cat]=29c8ba45&cat[cmf]=2f5&cat[cmo]=15b5&cat[cve]=4d0d&offset=0&sort=1
oraz od modelu e65/e66
Dzięki adasio ale nie ma tam oryginału.. a ja takie mam hmm
Wg TIS były 3 rodzaje tarcz możliwych w twoim modelu.
Różniły się średnicą i grubością.
Tarcze o średnicy 324 i 348mm mają nominalną grubość 30mm i minimalną 28,4mm
Tarcze o średnicy 374 mają nominalną grubość 36mm i minimalną 34,4mm
Wychodzi więc na to że 1,6 mm zużycia i tarcza kwalifikuje się do wymiany. Wydaje się że 1,6 mm to małe zużycie tarczy przy 30 mm grubości. Tak się jakoś zastanawiam czemu tak jest....
jak dobrze pamiętam to na każdej markowej tarczy jest wybita grubość minimalna jaką musi mieć tarcza, sprawdzasz suwmiarką i porównujesz z nadrukiem z tarczy. Mi tarcze ATE wystarczyły na 3, maks 4 komplety klocków (to akurat jeszcze doświadczenie z Audi A8), teraz w BMW mam drugi komplet ATE na tarczach ATE. Oryginalne tarcze od nowości wytrzymały 120tk.
a czemu różne tarcze do jednego modelu podaje tis?
do jednego modelu ale do rożnych wersji silnikowych i co za tym idzie do rożnych wielkości wagi auta
zrozumiałem ze do 745 są różne
Do 2008r. dla modelu 745 idzie jeden rodzaj tarcz o średnicy 348mm ,grubość tarczy 30mm ,minimalna to 28.4mm i to wsio.Nie ma nic więcej.
Do twojego czyli 745
no to jak wkońcu ???
Teoretycznie masz juz tarcze do wymiany... ale jesli auto hamuje idalnie bez trzepania kierownica to radze je jeszcze zostawic- z nowymi po przejechaniu 3-5tkm bedzie bankowo klopot :(
p.s: nie wyrzucaj starych tarcz- przydadza sie na czas rozpatrywania reklamacji przez producenta.
