Czy robił z was ktoś taki patent aby dołożyć do e38 tylna półke z DSP i podpiac pod inny wzmacniacz???/ jeśli tak to jak to działa i jak jest z montażem póólki z DSP czy są jakieś utrudnienia????
lepszym rozwiązaniem jest chyba podłączenie super woofera (skrzyni) pod inny wzmacniacz, tylko jak to zrobić?
Ja u siebie mam dokladnie takie rozwiązanie i jestem zadowolony z efektu. Przy okazji musisz wymienić tweetery w drzwiach na te z DSP, no i nie wiem jakie masz audio bo ja mam Hi-Fi. Jeżeli chodzi o wyprowadzenie RCA to też bez większych trudności.
no ja mam fabrycznie HI-Fi i chciałem dołożyć półke tylna z dsp podpinając ją pod 2 wzmacniacz . Chodzi mi o poglębienie basu i nie zajmowanie bagaznika. A jak podłaczyc 2 wzmacniacz to jest chwila zabawy ale jest to bardzo proste. Albo konwerter HI-LOW albo wzmacniacz z wejsciem HI. A jak jest z dołozeniem samego suba w półce. jest z tym problem???
Własnie ta oryginalna półka ma podobno słaby bas. Jak cos to mam taka na zbyciu.
Elvis a ile bus.chciał za tą półkę?
witajcie
ja właśnie jestem na etapie poszukiwania tylnej półki pod dsp,Warto powiedzieć ze takie pod dsp różnią się od zwykłych.Wydaje mi się że jeśli jest subwoofer czyli takia czarna plastikowa podłużna skrzynia z 4 głosnikami to tylna półka składa się z 2 części. jednej z roletą jeśli jest lub bez niej i drugiej z maskownicami przysłaniającymi głośniki.
jeśli się mylę to mnie poprawcie
U siebie raczej będę robił skrzynkę na głośniki z laminatu lub przerobie oryginalną jeśli uda mi się dostać okazyjnie.
hej
kolego Elvis mozesz tutaj na pisac ile cenisz za półke bo PW nie moge do CIebie przesłać.
Pozdro
