Jaka jest skrzynia biegów w bmw 740 e38 4.0 benzyna z 96 roku silnik M60?
5HP30 oczywiście :) (chyba że to podchwytliwe pytanie?)
chcialem sie upewnic poprostu, nie ma w tym nic podchwytliwego;)
Tylko pamiętaj, że jest ok 6 typów skrzyni 5HP30 i stosuje się w niej 2 róznie oleje w zależnosci od tabliczki znamionowej.
tabliczki gdzie trzeba szukac? pod auto trza wejsc i tam na skrzyni cos bedzie czy jak?
Bo ja własnie zamierzam kupic 10 litrów oleju ESSO ATF LT 71141 na wymiane i zle by bylo gdyby okazalo si ze to nie ten olej:P
na stronie http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
wpisałem vin i wyszło ze skrzynia to:
Transmission Model A5S 560Z co odpowiada 5HP30
z tej stronki wynika jeszcze ze moje auto produkowano:
Production FROM : 1994/03/01 TO : 1996/02/29
Może ktoś podpowie czy te 10 litrów oleju bedzie ok?
Wow, o tym to nie wiedziałem - masz jakieś szersze info na ten temat?Cytat:
Zamieszczone przez mavic
Ja tez chetnie bym sie zorientowal bardziej w tym temacieCytat:
10L oleju wystarczy ci napewno ;) Skontaktuj sie z Greg38 jemu zostalo 10L po ostatniej wymianie.Cytat:
Zamieszczone przez Seba665
Odnosnie rodzajow skrzyn to rzeczywiscie jest ich kilka- paradosalnie skrzynie do 740D tez nosza te sama nazwe-kod mimo ze to inna skrzynia...
Kolor tabliczki:
-zielona: lejemy Esso LT 71141 (ok 30 zl /L) do kupienia "wszędzie"
-czarna: lejemy Shell LA 2634 (ok 80zl/L) do kupienia tylko w ASO
Ja znalazłem 10 typów skrzyni 5HP30. W 740d jest typ UB który jest tylko w 740d ale poszczególne typy mają wiele części wspólnych.
a jak pomarańczowa?
w internecie znalazlem ze zamiast oleju esso LT71141 mozna zalac MERCON V ATF?
co wy na to ponoc jest to olej o identycznej specyfikacji jak zaleca bmw.
Może ktos cos wie na ten temat ?
Lej to co kaze fabryka, cena nie jest taka straszna.Cytat:
Jestes daltonista. Zapytaj sie lekarza lub farmaceute co dalej ;)Cytat:
Zamieszczone przez Mięsny730 e38
i po co Ci to Andrzej było!? ;DCytat:
Sorry to tylko zarcik. Nie moglem sie powstrzymac ;)Cytat:
Zamieszczone przez casi123
do mnie kiedys przyjechal klient kazal sobie wlac mobila ATF no ale po miesiacu przyjechał i zrobilismy skrzynie bo wstecznego nie było:) jeszcze pare lat temu to kupowałem Esso w serwisie po 90zł/L
