Posiadam w pędzlem malowanej webasto.
Sterowanie mam z BC , mogę ustawiać godziny i takie tam.
Czy jak jest rezerwa to webasto się nie włącza? Czy jeżeli tak jest to można to wyłączyć aby mimo rezerwy się włączało?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jak jest rezerwa lub za słaby aku to się nie włączy.
A można wyłączyć tę rezerwę poprzez kompa?
Rezerwe rozumiemy poprzez poniżej 50km zasięgu , czy od momentu zaświecenia się kontrolki?
Może wystarczy zmiana pozycji odpowiadających za światło rezerwy i próg rezerwy:
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
7.0_l
TANK_SCHWELLE_RESERVE
10_l
Webasto ma swój oddzielny smok. Jak będzie mało paliwa to po prostu go nie zassie. Jest to rurka wpuszczona w bak ale unosi się nad dnem kilka cm.
Nie wiem czy kontroluje poziom odczytywanego paliwa z licznika. Ale wydaje mi się że nie.
Jak będzie za mało paliwa to webasto powinno próbować wystartować ale po około minucie powinno nastąpić przewietrzanie i wyłączenie.
Seban jak jest mało paliwa-rezerwa i odpalisz silnik to webasto chodzi-dogrzewa silnik ,ale jak zaprogramujesz na okresloną godzine i jest rezerwa to nie będzie grzać, tak jest w mojej e38 i pewnie jest tak samo w e39. Dlatego więc nie wierze ,że jest taka rurka w baku co jest wyżej.
a ja z doświadczenia wiem, że jak masz słaby aku to webasto mimo wszystko się uruchomi i wydyga aku do końca :)
A jaka jest temperatura maksymalny przy której webasto się włączy?
Samo sie załączy przy +10 stopniach. Załączyć manualnie można i latem ,próbowałem w mojej e38.
ELVIS zajrzyj do prawego pływaka.
Jest rurka bo sam wyjmowałem z jednej e39 i wkładałem do drugiej. W każdym aucie z webastem które ma zewnętrzną pompkę paliwa jest smok kilka cm nas dnem baku.
Elvis, u mnie w lato na BC napis "heating" jest wyświetlany na szaro i nie można włączyć tej funkcji , zostaje tylko przewietrzanie.
Elvis pewnie włączał z pilota.
Nie pomyślałem o tym ... ale wydaje mi się, że nawet z pilota powyżej pewnej temperatury powinno się wtedy włączyć przewietrzanie, a nie ogrzewanie.
Bezi, w instrukcji, którą mam chyba są podane temperatury kiedy się załącza ogrzewanie. Ponadto jest w niej strona poświęcona pilotowi do webasto, czego w elektronicznej wersji, tej krążącej najczęściej w sieci nie znalazłem. Jak wrócę do domu... sprawdzę i napiszę co i jak.
Ok dzięki.
A czy przewód paliwa z webasto łączy się z tym do silnika w okolicach progu kierowcy?
tam jest jakis trójnik?
Webasto ma oddzielny przewód z baku poprzez pompke membranową do samego pieca.
Bezi, z tego co zrozumiałem z instrukcji (po niemiecku), ogrzewanie postojowe włącza się poniżej 16 st. C temperatury zewnętrznej. Powyżej tej temp. włączy się przewietrzanie. Jeśli chodzi o włączenie webasto z pilota, to jest tylko info , że ogrzewanie postojowe włączy się poniżej 16 st C. Nie ma jednak informacji, czy (przy użyciu pilota) gdy będzie powyżej 16 st. C włączy się przewietrzanie, czy po prostu nic się nie załączy. Prześlij mi na priva swój adres mailowy, to prześlę Ci skan strony z instrukcji (może Ty coś więcej doczytasz, bo mój niemiecki jest bardzo słabiutki).
Ja z niemieckiego tylko Marlboro umiem, więc nie ma sensu nic wysylac :D
ok :D więc musisz polegać na moim tłumaczeniu :-)
Orientujecie się czy jest sens doposażyć E39 w webasto? tzn kupić wymontowany komplet i zlecić doposażenie? ile taka usługa moze kosztowac? czy takie webasto niewiadomego pochodzenia wymaga regeneneracji jakichś częsci?
TDS sam się szybciutko zagrzewa ,moim zdaniem nie ma to sensu.
Dzięki za odpowiedz.
