Witam. Mam pytanko, seryjne w moim e38 nie ma dsp, czy jak dokupie osobno taki zestaw głośników można to bez problemu podłączyć? Czy może trzeba wzmacniacz zmieniac lub kombinować?
trzeba zamienić wzmacniacz na dsp ,półka z głośnikami ,po przepinać kable w kostkach,ja zmieniłem jeszcze wszystkie głośniki w drzwiach dałem od dsp i teraz wszystko fajnie gra dla mnie.
Wiązkę też trzeba wrzucić od dsp
Czyli wszystko do wymiany...olewam to, niech gra jak gra.
Moze zarzuć lepsze glosniki w przednie drzwi wraz z "syczkami" i wzmacniacz ze skrzynia do bagaznika? duzo prosciej i taniej, bym powiedzial ze i lepiej gra ;)
możesz to w prosty sposób załatwić tak jak charzun napisał - system dwudrożny na przód do tego dwukanałowy używany wzmak z jakiejś zasłużonej marki, bagażnik dobry sub + używany monoblok i nie poznasz dzwięku u siebie. To tak w dużym skrócie.
Ja u siebie dokładam tzn już dołożylem to jesyt pół dnia roboty i trochę chęci. Najważniejsze wymienić wiązkę dołożyć głośniki w półce i wzmacniacz. A zestawy ze skrzynią zostawmy tuningowcom golf-ów, 7er niech zostanie oryginalna bo bez przeróbek już jest piękna
Piekna jest ale zestaw audio porownujac do jakosci innych podzespolow auta to jest totalna porazka.. Jak na takie auto to audio powinno grac a nie brzeczec.. DSP juz troche lepiej sobie radzi ale to tylko wystarczy przecietnemu sluchaczowi.. Moze ja jestem za bardzo wrazliwy bo "jestem" muzykiem, gram na kilku instrumentach i jak dla mnie musi audio w samochodzie grac i ma byc slyszalny kazdy dzwiek!
Nagraj sobie dzwięk o częstotliwosci około 40Hz i pusć w swoim aucie.. Jakie wrazenia? Praktycznie go nie uslyszysz a glosniki ledwie przetrwaja tą mękę.. A biorąc pod uwagę muzykę gdzie chcesz bardzo dobrze uslyszec gitare basową niestety ale te 40Hz musi byc slyszalne inaczej nie bedziesz slyszal kazdego zagranego dzwieku przez basiste ;)
A co do wiejskich golfow to masz racje ale tam montuja lipnej jakosci sprzet byle mialo jak najwiecej watow aby zatrzęsło całą wioską odrywającą sie tylną rejestracją... W 7er nigdy tego nie zrobie.. nie musi byc glosno.. Musi byc slyszalny kazdy dzwiek.. przynajmniej dla mnie.. ;)
jak masz hi-fi czyli 10 głośników , to dokładasz wzmacniacz dsp ma 3 wtyczki i półkę z głośnikami , przepina się kabelki z 2 wtyczek wzmacniacza hi-fi do wtyczek dsp i odpina się kilka kabli od radia i podpina się do wtyczek w wzmacniaczu dsp i wszystko gra . przy dobrej rozpisce to dzień roboty na cacy.
moje audi cos szwankuje radio raz gra raz nie myślałem że to typowa usterka wzmaka zime luty
ale okazało się że mam wzmak loewe
więc postanowiłem zmienić całe audio na dsp
i w związki z tym mam pytanko dotyczące dokładki dsp
posiadam e38 99polift audio hi-fi z wzmacniaczem loewe
czy będzie pasował dsp na wzmacniaczu philipsa czy muszę szukać coś specjalnego?
Wzmacniacz dsp jest czarny na 3 kostki a zwykły wzmacniacz jest srebrny na 2
tego jeszcze nie wiem skąd ale już zmieniłem u siebie wiązkę na dsp i ta od zwykłego wzmacniacza nie pasuje
