Witam jak w tytule nie wiem co dalej...
pozdrawiam i z gory dzieki
Błąd hamulca ręcznego.
Witam, odświeżam temat. Kilka dni temu zaparkowałem auto pod sklepem a za pół godziny po odpaleniu pojawił się błąd hamulca ręcznego łącznie z całą "choinką". Do tego momentu było słychać, że ręczny zaciąga się bardzo szybko a w tej chwili słyszalne dłużej o kilka sekund. Czy ktoś przerabiał podobny temat? Linki, moduł, szczęki ?
http://vpx.pl/i/2014/11/10/IMG_05931.jpg
http://vpx.pl/i/2014/11/10/IMG_05941.jpg
Pompa abs, pompa dsc, czujnik/i abs. Nawet jak opone o innym profilu zmienisz mozesz miec tak choinke. Reczny w przypadku zuzycia szczek bledu nie pokazuje, tak samo zerwana linka... osobiscie mialem tylko jedna zerwana.
Posprawdzaj bezpieczniki. Ja miałem też takie problemy z ręcznym i okazał się bezpiecznik.
Podłącz pod INPE. Ja miałem podobnie i okazało się że czujnik ABS w przednim lewym kole był uszkodzony
tutaj poruszono ten temat również
http://7er.pl/showthread.php/34297-B...em-z-DSC/page3
jutro przyjdzie mi interface to podłączę się i zobaczymy
Dołączę się do tematu mam taki sam problem z tym że komunikat pojawia się sporadycznie byłem dziś u jednego szpeca i stwierdził że takie cyrki powoduje uszkodzony czujnik stopu ten przy pedale, czujnik zmieniłem(2 minuty roboty),komunikat się nie pojawia,ale mało jezdziłem więc nie wiem jeszcze czy cos to pomogło.Może ktoś z was wie czy jest w ogóle cokolwiek wspólnego między tymi komunikatami a ww.czujnikiem?Bo jak tak na spokojnie się zastanowić to chyba zbyt pochopnie ten czujnik zmieniłem.
ja mam to samo. Gdzieś od 2 miesięcy mi to wyskakuje raz po odpaleniu a raz po przejechaniu 100km albo niekiedy jeżdżę 5 dni w spokoju. Po podłączeniu do kompa pokazało mi tylko błąd czujnika abs lewy tył, wymieniłem na nowy ale nic nie pomogło. Za 3 tygodnie planuje się za to wźiąśc ale też niewiem gdzie szukac jak narazie.
Właśnie też mnie to dziwi u mnie z absemm nic nie pokazał komp tylko cos z komunikacją recznego jakoś mi to nie pasi do tego włącznika stopu no ale zobaczymy..
Edit zrobione 1800km i żaden komunikat nie wyskoczył więc albo rzeczywiście ten czujnik stopu ma wpływ na ww.komunikat albo przez te mrozy fura zaświrowała.
i mnie spotkało z nienacka, najdziwniejsze że kolejność pokazywania się błędów jest zamienna
albo błąd ręcznego po otworzeniu drzwi, albo błąd ciśnienia kół po włączeniu zapłonu, po rozgrzaniu silnika cała choinka
jak silnik wystygnie, żadnych błędów - z poziomu samochodu
https://obrazki.elektroda.pl/6478189...579_thumb.jpeg https://obrazki.elektroda.pl/9316177...580_thumb.jpeg https://obrazki.elektroda.pl/2835190...580_thumb.jpeg https://obrazki.elektroda.pl/4134752...597_thumb.jpeg https://obrazki.elektroda.pl/5766617...597_thumb.jpeg
kilka fot
na kompie błędy to tak z pamięci: prędkość prawego przedniego koła, kąt kierownicy, DCS, ABS stabilizacja
jutro skasuję i spiszę błędy, po cichu podejrzewam czujnik ABS tego prawego koła, ale może ktoś coś do - podpowie
ps
tempomat działa poprawnie, wycieraczki w AUTO też, kierunkowskazy również działają, płyn wspomagania i hamulcowy jest
Ja miałem podobnie, jedyna różnica to u mnie przestawał działać tempomat (mam aktywny więc może stąd ta różnica).
Winowajcą okazał się sterownik ABS, zapłaciłem 450 zł za regenerację i póki co wszystko działa poprawnie.
Tu ostatnio było o tym https://7er.pl/showthread.php/45534-...ighlight=pompa
Błąd czujnika prędkości to bardzo często uszkodzony obwód w sterowniku abs. Zmiany z powodu temperatury mogłyby to potwierdzać.
Sterownik DSC. Miałem tak i po zmianie na inny, używany, jak ręką odjął. U mnie nawet tłoczki były przegrzane w kolorze kameleon
No i bajka.
Gdzie i kto Ci naprawiał ?
Panowie mam takie same objawy jak wy. Sterownik abs dałem do naprawy i okazało się że jest sprawny. Jedynie gość nie może się z nim połączyć. Zaraz po tym jak choinka się pokazała jeszcze audio przestało mi działać. Problemu dalej nie rozwiązałem.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
