Witam, Panowie mam problem że zaczęło mi doskwierać szumienie wiatru powyżej 100kmh w okolicach szyber dachu. Obejrzałem dokładnie uszczelkę i nic specjalnego nie widać. Miał ktoś podobną sytuację?
pozdrawiam
pozdrawiam
Mi też szumi, więc zamykam podsufitkę w trasie i jest cisza ;-)
Po wymianie uszczelki na nowa bedzie spokoj - pomimo tego ze stara wyglada dobrze.
Jest to znany problem w e65.
ok dzięki serdeczne
Właśnie właśnie no mi też szumi a jak zamknę sufit to jest ok. Ciekawe ile ta uszczelka kosztuje...?
PaweliGosia dla pocieszenia ja tez tak mam ,a jezdziłem kilkoma innymi jak chciałem kupić i te co miały szyber to wszystkie hałasowały. Zaciągasz podsufitke i cisza.Ten typ tak ma, jak kilka innych rzeczy hehe.
Sebastian czy Ty wymieniałeś tę uszczelkę na nową. Czy na pewno cisza i ile kosztuje. Pytam bo może faktycznie warto ją wymienić i patrzeć na księżyc nocą. :)
Miro : a nie boisz sie ,ze jak slyszysz powietrze to znaczy ,ze gdzies jest nieszczelne i przy opadach jesiennych nałapie bunia wody i poźniej trzeba bedzie cala podsufitke wymieniac ?a o rdzy juz nie wspolmne
Jaka szczelność. To auto jak było nowiutkie to i tak to nie było 100% szczelne. To ma byc bardzo pasowne,a nawet jak by była szpara 1mm lub 2mm co jest wrecz niemożliwe to i tak woda musi zejść odprowadzeniami. U mnie jest czyściutko i suchutko jak w nowym aucie. Wszystkie kanały odprowadzajace są drożne a płozy (szyny) ładnie wysmarowane. Riki Ty chyba nie masz szyberdachu w swojej buni ,bo wydaje mi sie ,że nie wiesz o czym my tutaj piszemy. To nie jest żaden hałas. To jest taki bardzo delikatny szum, słyszalny ponieważ E65 jest tak wyciszona ,że przy 200km/h to nawet komara by było słychać jak by bzyczał hehe Gwarantuje ci ,że wiekszośc nowych aut na uszczelkach drzwiowych ma większe przedmuchy HEHE Pozdrawiam
Zmienial u mnie wczesniejszy wlasciciel.
Problem opisywany dziesiatki razy na niemieckim forum.
Wymiana pomaga na 100%.
Miro 100% racji to jest lekki szum a o przeciekach wody nie ma mowy. Myję Bunie myjką ciśnieniową i nic nie podcieka!!! no jak by było możliwe żeby od zwykłego deszczu coś poleciało jak od takiego ciśnienia nic się nie dzieje....Riki chyba rzeczywiście okna na niebo nie ma hihi
Sebek z tego rysunku jakie uszczelki wymienić http://silesiaparts.pl/screencast/mo...10-10_1259.png ?
a to chyba z 40 zł kosztuje?
Nie mam szyberdachu i chyba nie chcialbym miec bo zabraloby mi to jakies 5-8cm znad glowy a przy 2m wzrostu to sporo. Pytalem bo kiedys jak mialem Leganze to rdzy od cholery sie zbieralo kolo szyberdachu bo woda stala
HAHAHAH a ja nie wiem czy mi szumi, czy nie, bo zawsze jeżdżę z zamkniętym szybrem i zaciągnięta podsufitka
z kolei jak jadę z uchylonym to i tak szumi :)
aż murze sprawdzić czy szumi
Riki hahaha prosze Cie !!Co miałeś???? Leganze ???? Chciałem zapytać co to jest ale już wiem. To takie wielkie gów.no daewo bo małe gów.no to jest tico. Riki proszę Cie o nieporównywanie takiego czegoś z BMW E65. To jest nie godne i nie humanitarne. To jest po prostu karygodne. HEhehe
Chyba nie rozumiecie o co chodzi. Gdyby zaciągnięcie podsufitki i lekki szum w czasie jazdy nie zakładałbym tematu. Po zaciągnięciu podsufitki jest dużo ciszej ale wciąż za głośno
Musze się dokładnie temu przyjrzeć ale raczej to sprawa wymiany uszczelek
Temat przerabiałem, problem rozwiązany.
Tu jest wszystko na temat:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...?f=76&t=128073
Uszczelkę kupiłem w ASO za 80zł, wymiana 10 minut i cisza.
O Jaro wlaśnie czegoś takiego było nam trzeba. Dzięki.
wiadomo którą z uszczelek zamówić:) dzięki
na szybkiego możesz okleić szyber taśmą i sprawdzić czy szymi czy nie.
i coś sie poprawiło po wymianie uszczelki ??
Pytanko do osób, które wymieniły uszczelkę:
1. czy w zestawie jest klej?
2. czy był problem z odklejeniem/usunięciem starej uszczelki? U siebie widzę, że bardzo mocno przylega...
3. jak długo schnie całość po przyklejeniu nowej?
Cena w ASO z uszczelką na dziś to 111 zł.
Na wstępie dzięki za poradę z uszczelką, pomogło niesamowicie, teraz przy 180-200 nie ma prawie różnicy przy zasłoniętej/otwartej "żaluzji". Wcześniej szumiało już przy 80-100.
Ja wymieniałem miesiąc temu i płaciłem w ASO 90zł (mam mały rabat u nich).
W zestawie nie ma kleju, uszczelka z jednej strony ma od razu taśmę samoprzylepną. Uszczelka jest trochę dłuższa, więc należy ją na końcu klejenia dobrze dopasować i przyciąć.
Stara odeszła w miarę dobrze, potem oczyściłem to benzyną ekstrakcyjną, żeby powierzchnia montażowa była odtłuszczona.
Największy Zonk pojawił się po wklejeniu uszczelki i próbie zamknięcia szyberdachu. Nie chciał się po prostu zamknąć, chyba nowa uszczelka jest troszkę grubsza i musiałem ją dokładnie podociską
i lekko pomóc szyberkowi ręką żeby się zamknął. Po kilku razach się już układa i po jakimś czasie jest już normalnie.
Teraz jest akurat dobra pora, bo nie używa się dachu i może się ładnie ułożyć nowa uszczelka.
Uszczelkę wymieniłem dziś rano. Cisza jak makiem zasiał :)
Czas roboty 15 min. Koszt 105,11 zł (uszczelka zakupiona w Bawaria Motors na Czernikowskiej z W-wie).
Generalnie uszczelka ma ok 10 cm zapasu. Po zerwaniu starej pozostają resztki starego kleju. Należy go usunąć, a powierzchnię przemyć rozpuszczalnikiem lub czym podobnym. Gdy jest już czysta naklejenie nowej to przyjemność. Nowa uszczelka jest trochę grubsza (na oko z pół mm) i przylega idealnie. Niektórzy pisali, że może być początkowo problem z domknięciem szyberdachu. Ja owego problemu nie miałem. Jestem bardzo zadowolony i polecam każdemu ten zabieg, kto uskarża się na szum wiatru z okolic szyberdachu przy jeździe samochodem. Operacja jest jak najbardziej do wykonania przez laika i pomaga w 100%.
