witam posiadam e32 z motorem m30 mam problem poniewaz mam slabe ladowanie na poziomie 13.6-13.8 v sprawdzalem alternator jest ok wymienilem tez regulator i szczotki tez nie mam poprawy gdzie szukac przyczyny
Słaba masa, słabe styki w miejscu gdzie kabel + jest przykręcany. Może kabel się urywa. A jak przyłożysz miernik bezpośrednio do alternatora to jakie masz ładowanie?
Sprawdż ładowanie przy alternatorze, jeśli małe to dla pewności pożycz drugi miernik, jeśli dalej małe to alternator do roboty lub wymiany.
Zmień regulator na tanią podróbę i problem zniknie. Te alternatory na ori regulatorze bosch tak ładują.
wlasnie mam podrobe regulator i dalej to samo na wyjsciu z altka tez jest takie napiecie
To załóż taki który ma napięcie 14,5.
alternator zawiozlem do elektryka u niego na stole laduje ponad 14 a u mnie w auto tylko 13.8 ktos wie co jest grane
Stary dużo przyczyn;
-może za długi pasek wielorowkowy
-uszkodzony napinacz paska(częsta przyczyna) w moim aucie była to kiedyś przyczyna
-słabe baterie w mierniku (dla pewności pożycz od kogoś drugi)
-zużyty akumulator, który nie może zmagazynować prądu też daje takie objawy
13,8 jest to norma i nie ma co się tym przejmować.
sprawdzałeś na zapalonych światłach ??ładowanie które podajesz jest jak najbardziej ok
ja właśnie dziś mierzyłem bo upadł mi aku ( miałem aż 45 ah ;) i zimą po tygodniu stania czasem zawiódł ) sprawdziłem ładowanie przy altku jest 13,95 przy aku 13,9 , teraz pytanie bo widzę tu różne opinie , czy to dobrze czy nie?
