Przód -35mm tył normalny.
Jakie mogę wszadzić max opony na przód i tył , teraz mam :
205/55/17
225/50/17
205/55/17
225/50/17
Olejus zauwazylem ze masz te felgi... http://www.kalach.easynet.be/style/style_138.htm
wiele zalezy od rodzaju ,szerokosci felgi (twoje 7,5J)...seryjny rozmiar 17"x8J w e38 to 235/55/17
i takiego rozmiaru opon musisz szukac zeby licznik nie przeklamywal i zeby zmniejszyc dziore miedzy opona a blotnikiem,jesli dasz -35 bedzie to bardzo ladnie wygladalo.. ;-)
dokładnie to mam te http://www.kalach.easynet.be/style/style_122.htm
czyli 235/55/17 ok ok i na tył i na przód takie same ??
jesli dobrze mysle to felgi przod/tyl maja u Ciebie taka sama szerokosc, wiec opony tez takie same jak najbardziej
rozumiem ... boję się że będzie ocierać na przodzie 235/55/17
tak jesli wsystkie felgi sa tej samej szerokosci to wszystkie 4 musza byc 235/55/17
jesli dwie felgi beda szersze to zawsze te szersze dajemy na tyl, i odpowiednio szersze opony..
krotsze sprezyny skroca Ci skok zawieszenia, wiec kolo nie bedzie wchodzic glebiej w nadkole niz normalnie
tzn. tak przed wymianą sprężyń odstęp między oponą a krawędzią nadkola botnika była duża :!: i mi się to niepodobało ... kiedy włożyłem sprężyny na przód -35mm to przód siadł zresztą widać na na fotkach ze zlotu że moja i Sebka stoją niżej.Cytat:
poniewaz masz opony 205/50/17 jesli zalozysz 235/55/17 bedzie mniejsza ta roznica w przerwie (opona-blotnik) zwiekszajac szerokosc zwiekszasz rowniez wysokosc..zmniejszajac szerokosc zmniejszasz wysokosc.. ;-)
no dokladnie, ale dziala to na takiej zasadzie ze wczesniej miales zalozmy 100mm skoku kola (strzelam, ale mniej wiecej cos kolo tego chyba jest), a po zalozeniu tych sprezyn masz 65mm - masz mniejszy skok, czyli jak wlecisz w wieksza dziure to bardziej walnie ;-) Inaczej mowiac te 35mm masz juz ugiete, a zostaje tylko 65. Kolo dochodzi do tego samego miejsca.Cytat:
Zamieszczone przez olejus
A to ze zmiana opony z 225/50/17 na opone 235/55/17 zmniejszy Ci odstep pomiedzy opona a blotnikiem to juz jest zupelnie inna historia. 235/55/17 powinienes miec od poczatku bo to jest wlasciwy rozmiar do E38. 225/50/17 to jest zdaje sie od nowej piatki, czyli kupiles cale kola z oponami?
nie nie felgi kupiłem oddzielnie i opony oddzielnie ... ktoś kiedyś tak mi doradził
tak czy owak to nie jest rozmiar do E38 tylko do E60...
w kazdym razie zmiana sprezyn nie wiaze sie z koniecznoscia zmiany srednicy kola, bo obniza sie samochod kosztem zmniejszenia ugiecia kola...
no to na następny sezon będzą 235/55/17 albo 19' muszę przemyśleć przez zimę. :mrgreen: już teraz nie chce mi się zmieniać bo i tak od października wrzucam zimówki 16'
wielki dzięki
jesli moge cos doradzic to sugeruje 19-tki hehe ;-)
