Jakie opony polecicie na Borbet 17"/8.5"? Czy 225/45 R17 przód i 245/45 R17 tył jest prawidłowe do mojego e32?
ja mam na 8.5 235.45 przód i 245/45 tył
ale jak chcesz to 225/50 powinno być pzdr:)
chyba że interesuje cię naciąg to polukaj po galeriach :)
Nie nie naciąg to nic dobrego, zrobię tak jak kolega lub zastanowię się nad 225/50:D
sprawdz jakie masz et bo ja mam u siebie 10 i przód troche obciera:x
Jak masz wszystkie felgi w tej samej szerokości, to zakładaj wszystkie opony w tym samym rozmiarze.
Ja mam borbet 18 na 9 cali i przód tył mam 225/40 i jestem zadowolony na szerszym laku niż 225 nie idzie już zerwać przyczepności ze szperą co dla mnie nie ma sensu.
nie powinno być problemu jeśli chodzi o tarcie jakie kolwiek
ja nie mam naciagu i mam rant ochronny na oponie, widać zależy od opon i wysokości profilu
Najbezpieczniej żebyś nie miał później problemu z ogumieniem a masz ASC to na obie osie daj ten sam rozmiar.
Ja mam z przodu 8J i opone 235/40 az tylu 10J i opone 255/35. ASC wariuje, a z tylu jest naciag, przez co rant jest narazony i juz nawet jest poobijany. Wiec nie polecam nikomu naciagu, bo do codziennej jazdy to jest klopotem.
A jakiej marki opony byście polecili tak do 1000 zł? Ja zastanawiam się nad Toyo Proxes T1R 97Y
Dołączam jeszcze jedno pytanie. A mianowicie jakie dystanse zastosować przy oponie 235/45 R17, czy 25 mm będzie odpowiedni?
Pomożecie???;)!!
chłopaki wszystko zalezy od ET Felgi ja mam 2-2,5 cm dystanse ale tylko na przodzie bo były koniecznie by nie tarło o MCperson jutro postaram sie podac et moich felg
ja u siebie na8,5 c mam nalozone 235/45/17 a na 10c 245/45/17 i jest ok wczesniej mialem porobione naciagi to ranty poszly do nieba :)
nie u mnie nic nie trze w zawieszeniu jedyne co mam zmienione to jakies czerwone sprezyny i tyle bez dystansow
Sprawdź ET swoich felg a dopiero potem dobierz dystanse, ja na swoich ACSach mam przód ET35 z dystansem 15mm (koło tarło o sprężyne) ale chce wrzucić 20mm żeby felga wypchneła się na równo z błotnikiem. Z tyłu przy 10" ET17 i dystansie 10mm jest na równo z błotnikiem :)
