witam poskładałem już 7era ale jest problem i to poważny jak na te warunku pogodowe,
zmieniłem nagrzewnice na polift ale jako że nie miałem takiej ihka to zostawiłem wiązkę oraz ihkę starą z nawiewu na nogi dla kierowcy zapierdziela gorące powietrze mimo że na strefie ustawione na zimne powietrze na poprzedniej nagrzewnicy było to samo, strefa na górze reaguje ciepłe zimne gdzie zatem szukać? mogłem pomylić wtyczki od klapek przy przekładaniu wiążki ale raczej to nie ma znaczenia na ciepłe zimne, zatem ihka czy panel, prosze pomóżcie gdyż powoduje to straszny dyskomfort wiejąc żarem na jajka ;/
Obroty dmuchawy też mi nie działają albo wcale albo maks zaraz po włożeniu nagrzewnicy działała regulacja, badać miecz czy coś jeszcze?
Dzięki z góry za jakieś sugestie ;)
