Wczoraj w nocy zauważyłem że dwie lampki/diody bursztynowe o których mowa w temacie przestały świecić. Czy możliwe by one się spaliły ? czy da się je jakoś wymienić ?
a wogóle spełniają one jakąś dodatkową funkcje niż tylko wskazują gdzie są przyciski podświetlania wnetrza????????
Tylko oświetlają ,najprościej wymienić całą lampke ,a panel gdzie jest np drewno lub czarna można zostawić ze swojej :)
One podświetlają panel środkowy plus przestrzeń wokół lewarka .....
Najlepiej podwazyc te zaslepke w podsufitce ktora zaslepia mechanizm szyberdachu, ostroznie zeby nie polamac zaczepow bo sa dosyc dlugie i latwo wylamac. Treaz bedziemy miec latwy dostep do lampki, ktorą rowniez wystarczy popodwazac srubokretem i tez wyjdzie. Diodki zdaje mi sie ze sa na swoich metalowych nozkach zatopione w plytce. Zeby je wymienic to trzeba by je odpilowac i nastepnie przylutowac nowa diodke. Jest to zabawa bardzo precyzyjna i dla kogos kto ma troche doswiadczenia z lutownica. Watpie zeby sie spalily obie rownoczesnie, wiec zanim bym lutowal nowe diody, to bym sie zastanowil czy usterka nie lezy gdzies indziej, moze w lampce cos sie popsulo, jakis oporniczek czy cos. Po rozbrojeniu lampki mozna najpierw poprzykladac jakas inna diode i zobaczyc czy zaswieci, czy lampka daje napiecie.
Wybaczcie, że odgrzewam ale nie znalazłem na forum jasnej odpowiedzi, a może się przydać potomnym.
U siebie mam taką lampkę:
http://allegro.pl/lampka-lampki-oswi...415656280.html
A chciał bym zamontować taką:
http://allegro.pl/lampka-swiatelko-w...425454437.html
I pytanie: przełożyłem na chwile od kolegi z E39 u któego diody działają i u mnie ZONK.
Czy lampka z E39 różni się od E38 ?
Istnieje potrzeba poprowadzenia dodatkowych przewodów?
zdravim P!
jest inna kostka dla obu lampek , można to połączyć , słyszałem że są różne sposoby zrobienia tego i u siebie zastosowałem jeden z nich i wszystko gra ( świeci )
Robiłem to ze 4 lata temu więc nie do konca pamiętam ale trzeba było poprowadzić dodatkowy kabel zasilający do lampki, wpiąłem się do oświetlenia przycisku do otwierania szyberdachu.
hejka, na forum można znaleźśjak to zrobić, ale... poświęce się i jutro wstawie zdjęcie ;) jak to podłączyć
I jak? Uda się udzielić szczegółowej instrukcji ?
zdravim P.
A więc:
1. siadamy do akcji ;)
http://imagizer.imageshack.us/v2/150...537/Uumk7W.jpg
2. zdejmujemy osłonę - ułatwi to dostęp do kostki szyberdachu
http://imagizer.imageshack.us/v2/150...540/VyE8iq.jpg
3. przez wyjętą klapkę łatwiej nam wyjąć lampkę
http://imagizer.imageshack.us/v2/150...631/qr1xmH.jpg
4. odczepiamy kostkę od lampki naciskając dwa zaczepy po bokach
http://imagizer.imageshack.us/v2/150...539/d2BBLy.jpg
5. wyciągamy kostkę od szyberdachu i podłączamy przewód pod zasilanie - najlepiej sprawdzić miernikiem - w kostce przy lampce kabel podłączamy pod PIN nr 4!
ja użyłem kabelka od komputera z jednej strony zakończonego wsuwką
http://imagizer.imageshack.us/v2/150...538/A22jHB.jpg
6.sprawdzamy czy działa ;)
http://imagizer.imageshack.us/v2/150...673/0Lzr7t.jpg
dokładnie , to właśnie chyba najlepszy sposób , dla aut bez szybra są inne opcje , np. pod podświetlanie włącznika świateł ( bo on zapala się już przy włączeniu zapłonu )
Wielkie dzięki za instrukcje :) Na przyszłość lepszym serwerem hostingowym zdjęć jest np. pokazywarka. Imageshack szedł na psy w mojej opinii.
U mnie nie ma szyber dachu ale myślę, że sobie poradzę.
Raz jeszcze dziękuję i miłego :)
ja też nie mam szyber dachu - kostka jest w standardzie, więc podłączysz tak jak na zdjęciach
Co do Imagechack - używałem go dawno temu i był fajny, ale teraz faktycznie masakra
Witam, wczoraj podłączyłem te dwie diody. Co do instalacji szyberdachu to nie mogłem się podpiąć bo gdy się wpinałem pod te 3 kable zasilające to było połączenie z masą i szyberdach wtedy się otwierał, uchylał lub próbował się domknąć. Ta ostatnia opcja była może do zaakceptowania, ale za każdym przekręceniem stacyjki do zapłonu było słychać to 'cyknięcie' zamykającego się szyberdachu. Już chciałem ciągnąć kabel do stacyjki aż tu nagle jeszcze 'zobaczyłem' słoneczka :D tam właśnie dochodzi 12V po zapłonie i znika po cofnięciu. Wystarcza tylko 20 cm kabla.
Może mam coś nie tak z instalacją od szyberdachu, ale próbuje działać normalnie (nie otwiera się do końca). To takie moje spostrzeżenia. Teraz idziemy polerować chromowane listwy. Pozdrawiam.
witam kolegę z Bydgoszczy ;)
widzę, że jeździmy takimi samymi autami, może jakiś minispot? :)
