Wypadanie zap³onu na zimnym N62
Tak jak w temacie, wypada mi zap³on na zimnym silniku na 8,6,5 cylindrze Motor to 3.6 N62 rok auta 2003czerwiec. A wiêc po koleji, kupi³em auto jako uszkodzone nie pracowa³ silnik na wszystkie cylindry Bank2 przyczyn± by³a wtyczka od cylindra 8 poprawi³em i praca silnika siê unormowa³a. Od razu wzie³em siê za wymianê oleju 5w30 (bo nie zmieniany ze 100lat), odmy, filtr powietrza, termostat (by³ ca³y czas uchylony), ¶wiece, cewki bosch. I jest problem na zimnym motorze gdy odpalê go z rana pracuje w miarê przyzwoicie, gdy jadê spokojnie bez gwa³townego dodawania gazu jest ok, ale jak chcê przy¶pieszyæ wtedy wyrzuca b³±d i ograniczenie mocy wypadanie zap³onu prawie ca³ego Bank2. Je¿eli na obrotomierzu zginie pier¶cieñ, czyli jaka¶ temperatura zosta³a osi±gniêta mogê deptaæ i ¿adnego wypadania zap³onu nie ma. Z czasu pojawi siê b³±d kata od Bank 2, jest te¿ problem z korkiem wlewu oleju, gdy odkrêcam na zapalonym silniku jest zasysanie i ga¶nie, bagnetem te¿ ssie z tym ¿e od razu po wymianie odm tego nie by³o, mog³em bagnet wyjmowaæ i nic siê dzia³o.Przy silniku widaæ ¿e nie by³o nic grzebane od dawna bo by³a dosyæ du¿a warstwa kurzu. jakie dalsze procedury, badanie kompresji? Profesjonalna diagnostyka, bo s³ysza³em ¿e Inpa nie zawsze wszystko poka¿e w tym modelu?
