Czy ktoś u siebie spawał i prostował felgi? Czy taka usługa jest warta uwagi? Spaw jest wytrzymały czy po jakimś czasie felga wraca do stanu wyjściowego? :)
Ja się zajmuję tym profesjonalnie...prowadzę firmę w Poznaniu z naprawą i regeneracją felg. Mamy daleko do siebie ale jak co to mogę pomóc. Jeśli naprawa jest fachowo wykonana a spaw wykonany z domieszką materiału z jakiego składa się felga nie pęknie (przynajmniej na spawie). Co do prostowania jeśli naprawa jest na zimno to nie wraca,naprawa na ciepło zawsze osłabia felgę ale inaczej nie raz sie nie da...
Co prawda auto nie moje ale sąsiad ma a4 cabrio z 2004r i jeżdzi na 20 calowych felgach, jedna kiedyś mu pękła na niezłej dziurze ale dobry zakład mu pospawał i dalej na niej jeździ i sobie chwali
A co na to ubezpieczalnic jeśli w razie wypadku dowie się, że felga była regenerowana? Czy może odmówić wypłaty odszkodowania?
Jak jest dobrze zrobione to niema śladu... a z doświadczenia w miejscu spawu nie pęka
A ile wynosi gwarancja na usługę?
Nie ma czegoś takiego jak gwarancja na prostowanie bo nie umiejętny kierowca pognie felgi w jeden dzień. Pokazuje sie klientowi przy odbiorze i tyle. Co do spawania gwarancja obejmuje tylko pęknięcie w miejscu spawu pod warunkiem że felga pękła ale jest prosta.Dotyczy to felg oryginalnych (felgi oryginalne BMW mają tendencje do pękania), za chińczyki się nie odpowiada ,opisy stopów alu są często nie zgodne z realiami lub ich brak...Ustalić można mniej więcej skład po kolorze łuku od Tiga
A jak wyglada naprawa felgi i jaki jest koszt jak nam np. troche zona przyrysuje jej bok? Chodzi o ori felgi bmw 19`.
Np. w Katowicach 150zł za spawanie i prostowanie (regeneracja). Gwarancja 1 rok.
U mnie w mieście za prostowanie ori 19bmw wybitej z osi fachowiec wziął 230 w cenie były jeszcze zaprawki probił tak że koło wyszło jak nowe. Do tego wyważając koło ciężarki chowa za ramię felgi tak żeby nie było widoczne. Dodam że mogłem to zrobić w innym zakładzie za 100zł ale co z tego jak bez efektu
A ktoś posiada zdjęcie felgi przed regeneracją i po?
