w inpie wyskakuje błąd "ansteuerung einspritzventil zylinder 1" czy oznacza to że nie ma on sterowania elektrycznego czy po prostu już się skończył ?
Moje auto 728i M52TUB28
nie pali ci na jeden gar?jak masz miernik sprawdz oporność cewki wtryskiwacza
a jaka powinna być min i max ? jest wypadanie zapłonu i ten błąd na temat sterowania wtryskiwaczem. Być może już umarł.
jaka dokładnie nie pamiętam luknij na drugim cylinderku jaka jest oporność
ok jutro luknę i dam znać co i jak wyszło
Nie wiem jak w tym przypadku ale przeważnie mają około 15 ohm.
dokładnie 17ohm +/- 0.8 ohma ;) dzisiaj przyszedł nowiutki pachnący świeżością wtryskiwacz, po założeniu auto chodzi jak zegarek :)
muszę ponowić temat, przegoniłem auto 40 km i dzisiaj rano jadąc do pracy poczułem jak na benzynie lekko drży po przełączeniu na gaz przestało. Teraz mam takie pytanie czy może to być czujnik wałka który nie jest ori albo zdycha ?
A nie jest ori ten czujnik wałka??? Jak to podróba to nawet jak jest nowy to może być do du...y
Czujnik era, a od tego może na zimnym pracować nierowno ? Muszę się upewnić bo mam już metlik w głowie. Do tego musiałem odpiac przeplywke bo też padła dzisiaj po południu kurier ma mi przywieźć nowa ori
cały czas jak pracuje na benzynie chodzi nie równo, w diagnostyce wychodzi ciągle wypadanie zapłonu na 1 cylindrze, czy to nie rzuca cienia na czujnik wałka ?
