Problem z navi mk3
Witam, mam taki problem z navi mk3, ktora dzialal bez zarzutu dopoki nie odpialem kostek.
zmienialem czytnik na mk4 lecz nie chcial dzialac poprawnie, nie pokazywala navi dokladnego miejsca w ktorym znajdowalo sie auto i ciagle gubilo pozycje. postanowilem wrocic do swojej mk3 i pojawil sie podobny problem, navi nie skalibrowala sie dokladnie z polozeniem auta. jest ok 100m opoznienia w pozycji. co zrobic zeby poprawnie sie skalibrowal gps? odpinalem juz aku, wyjmowalem plyte. i nic, caly czas jest opoznienie 100m w pozycji gps a samochodu.
gdzieś czytałem by skalibować gps, wyznacz sobie jakąś dłuższą trasę i podążaj w przeciwnym kierunku niż podpowiada navi, jak ona w prawo to ty w lewo itd.
próbowałem juz chyba wszystkiego, odpinalem czytnik i antene, i jezdzilem tak, odpinalem aku, potem wszystko podpinalem w roznych kolejnosciach, bez skutku, plyte navi tez wyjalem i tak jezdzilem, ciagle to samo jak sie skalibruje gps to ciagle mi pokazuje ze jestem 200m z tylu niz w realu. nie mam juz pojecia czego to wina, wczesniej bylo wszystko ok.
a sprawdzałeś w menu serwisowym czy da się coś ustawić ?
menu serwisowe czyli na monitorze ustawienia??
tak sprawdzalem, nic tam nie ma takiego do ustawienia.
ktos mi powiedzial zeby druga antene gps podpiac na krotko i sprawdzic. podobno w antenie jest tez kompas i moglo sie cos zepsuc.w pon bede mial 2 antene wiec sprawdze.
rozwiazałes problem? fajnie by bylo jakbys sie pochwalil bo mam to samo.. kurde szukam juz jakisz czas i nic nie umiem znalesc
Jutro ci wrzucę filmik jak recznie ustawić pozycje w navi. U mnie tez kilka razy tak sie zdarzyło ze pokazywalo ze jestem 80 kilometrów od miejsca w ktorym bylem faktycznie. Do odpowiedniego ustawienia będziesz potrzebował nazwy skrzyżowania ulic tam gdxie jestes w danym momencie. Potem juz powinno sie samo juz skalibrowac.
filmik ustawiania recznie pozycji gps.
http://youtu.be/F0TtDPFxgMs
problem jest taki jestem na drodze za mna jest skrzyzowanie ustawiam wszystko i jade dalej ta droga a pokazuje jakbym byl na drodze za mna i jechal w lewa strone potem mapa sie konczy i jest dupa probowalem w kilku miejscach i narobilem troche kilometrow i nic.. jezdzic do skutku czy moze tez szukac przyczyny w aucie?
Skoro tak to moze wyciagnij bezpiecznik od navi w bagażniku po prawej stronie 30A na kilka sekund. Moze to zresetuje. Próbowałeś ten sposób z filmiku?
tak probowałem i dupa. lece zobaczyc z bezpiecznikiem :P teraz auto stoi przodem do konca drogi a nawi pokazuje ze stoi w druga strone.
po ronych probach lipa.
stoje na ul "A" w strone slepej uliczki kilka metrow od skrzyzowania ulic A i B a pokazuje ze jade w gore ulica "B"
moze wyciagne bezpiecznik i ustawie sie tak jak mi ostatnia konfiguracja nawi pokazywala wloze i ustwie na nowo pozycje
