witam wentylator działa mi na 2 biegu , uszkodzony jest oporik wentylatora czy ktoś kupował taki opornik w sklepie i zna jego parametry ?
80W 0.5 ohma
Opel Omega B ma takie same parametry jak nasze.
Ciężko trafić? A widzieliście http://www.oporniki-bmw.pl ???
Ja też, szczególnie że są dostępne na www.tme.pl
Niestety te oporniki nie są 100W tylko 50W. 100W osiagają po dokręceniu go do dodatkowego radiatora, dla tego ja zadbałem o to żeby był dobry kontakt z przednim pasem samochodu gdzie też odda opornik ciepło i działa :)
hmm:) ja przykręciłem to po staremu :) . Info Dla osób które będą się zabieraly za wymianę opornika że po sciagnieciu zderzaka mają łatwy dostęp do opornika . Nie trzeba szarpać całego wentylatora
Ja to załatwiłem nawet bez zdejmowania zderzaka i wymieniłem oba oporniki.
A od drugiego biegu jest chyba akurat rezystor 0.2 Ohm tak mi to na logikę wygląda :)
Cześć,
Odkopię trochę kotleta. Jakiś czas temu, nie tak dawno bo około miesiąca temu kupiłem jakiś Tajwański zamiennik wentylatora na allegro, zamontowałem i wszystko śmigało bez problemu. Zrobilem 2.500 km na wakacjach i zauważyłem, że wentylator stoi (słabiej chłodzi klima na postoju, w czasie jazdy jest ok.)
Jak że jestem jeszcze na urlopie nie mam za bardzo możliwości aby zdjąć zderzak i zobaczyć co się stało. Pytanie do Was, czy mógł umrzeć opornik wentylatora? Mam jeszcze ori opornik, więc po powrocie mógłbym go podmienić na próbę, ale stracę przy tym gwarancję. Dodam, że wentyl nie działa ani na pierwszym ani na drugim biegu, bo zostawiłem na chwilę samochód odpalony i nawet po przekroczeniu pionowej kreski na wskaźniku temperatury wentyl się nie załączył.
Sprężarka się uruchamia w momencie wciśnięcia guzika. Bezpieczniki sprawdzone, wszystkie są ok.
Mam przy sobie tylko podstawowe narzędzia. Rozumiem, że nic się nie powinno wydarzyć jeśli będę miał włączoną klimatyzację i przejadę sobie 200km bez wentylatora klimy, równocześnie chłodząc kabinę?
Będę wdzięczny za porady.
NIe wiem jak w e32 ale e38 jak zdejmiesz kostkę z czujnika na chłodnicy to wentylator sie załącza jak jest sprawny więc może spróbuj w ten sposób
A przekazniki sprawdzałeś??w tej mniejszej skrzynce pod maską??raczej obstawiam że masz po wentylatorze,w ori wiatrakach opornik jest odpowiedzialny tylko za 1 bieg drugi idzie bezpośrednio.By mieć pewność i jak masz mały płaski śrubokręt to rozbierz przekazniki i je złącz raz jeden raz drugi i jak nie będzie odzewu to wymiana cie raczej czeka
co do jazdy bez wentylatora na włączonej klimie to słyszałem o przypadkach że sie za bardzo ciśnienie podnosi i samo visco nie da rady asz tak schładzać
Polecam zajrzeć TUTAJ.
Żeby potwierdzić/wykluczyć przekaźniki, zmostkuj piny we wtyczce czujnika na chłodnicy. Dokładnie jak pokazano na podlinkowanej stronie.
Super, o to chodzilo. Lece sprawdzic. Dziekuje bardzo za pomoc.
Niestety, zrobilem jak w podanym przykladzie. Wentylator ani drgnie.
Czy przy probie mostkowania pinow powinny cykac przekazniki?
Tak czy siak wentylator raczej do reklamacji, chociaz szczerze powiedziawszy wolalbym zwrot kasy, bo miesiac pracy i 2500 przejechanych kilometrow, nawet jak na zamiennik to smiech na sali...
Przy mostkowaniu przekaźniki powinny cykać.
Jeżeli wentylator nie drgnie, to najprawdopodobniej jest do wymiany.
Możesz jeszcze podłączyć go na krótko na chwilę i będziesz wiedział czy kręci czy nie.
Przekaźniki cykały więc wygląda że są ok. Trzeba reklamować towar. Dzięki Yaz za pomoc.
yaz podesłał ci schemat z fotkami,jak masz ciśnienie w klimie a tylko wentylator ci nie chodzi to rozbierasz ze schematu przekażnik podpisany low speed włanczasz klime i jak jest zwarty to masz wypieszony opornik,jak rozbierzesz high speed i wentylaor nie biega na drugim biegu to obstawiam jego spaleniem(wykluczam brak napiecia we wtyce spowodowaną przetarciem zerwaniem itd)
Spoko, dokulałem się wczoraj do domu i już mam dostęp do miernika i mogę trochę głębiej obadać ten temat.
Rozwiązanie problemu - słaby styk na masie wtyczka zasilanie <--> wentyl.
Skutek - przytopiona wtyczka od zasilania.
Po oczyszczeniu styków wentyl ruszył. I działa aż miło. Sprawdziłem na krótko pierwszy i drugi bieg.
Pozdrawiam,
Marcin
a ja wstawiłem w tamtym roku właśnie 100W 0.47Ohma I wytrzymał dwa miesiące. Chińskie badziewie, a w tym roku robota od nowa.
panowie, ja wymieniałem jakiś miesiąc temu na taki: http://www.elstat.pl/ nr części 23373, powiem Wam ze nijak to wygląda a zamontowałem w miejsce starego - musze to jakoś poprawić,
bo rozumiem, ze musi być schładzany wpadającym powietrzem przez kratki ? nie może być schowany ? bo na chwile klime uruchomiłem, niechcący dotknąłem go ręką i się oparzyłem ;)
zawsze będzie parzył, oryginalne były cermetowe, czyli ceramiczne I po prostu troche więcej wytrzymywały. Ale też padały, dlatego pewnie odeszli od rezystorów na rzecz PWMów. Chociaż na to złożyło się jeszcze pare innych czynników.
Te nowe zamienniki też by wytrzymały, gdyby pewnie miały te 100W. Niestety bez dodatkowego radiatora mają tylko 50W, a większe nie wejdą I jest klops. W rzeczywistości pewnie mają połowę tych 50W, biorąc pod uwagę, że temperatura otoczenia w tej okolicy na postoju ma spokojnie 70 stopni, nawet jak wisko ciągnie. A te ratingi są podawane dla 25 stopni. Trzeba będzie wsadzić dwa równolegle...
Ja założyłem identyczny jak twój, tylko 0.47 Ohma, wytrzymał jak napisałem 2 miesiące. Ale wpasowałem go ładnie, dało się I też liczyłem na sukces.
no to Bartku, nie pocieszyłeś mnie z tym okresem dwu miesięcznym, teraz co masz w planach ? założenie równolegle dwóch takich rezystorów ? czy cos innego wymyśliłeś ?
Jeszcze nad tym myślę, ale w ciągu dwóch miesięcy wymyślę :) dwa będzie ciężko wpasować, raczej skłaniam się do dorobienia radiatora, tego i tak nie widać. Niby można założyć z aso, kosztuje 300 pln, ale żebym miał pewność, że nie padnie, a niestety nie mam.
Ja wymieniałem ten opornik w zeszłym roku bo mi się wentylator nie włączał (po podpięciu na krótko działał)
Kupiłem w ASO nr 64121388069 - identyko jak ten co się zepsuł, plug&play, koszt jakoś poniżej 200 PLN
działa elegancko w tej chwili.
U mnie to wyglądało tak:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...949c9a4d34.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...e6232d965b.jpg
Wentylator działa jak należy [emoji4]
Ja dziś robiłem wentylator i zastosowałem dodatkowy radiator. Zobaczymy jak długo wytrzyma. Opornik 100w 0,47 ohma.
Radiator ładnie odprowadza ciepło. Jest gorący ale można go dotknąć.
http://static.pokazywarka.pl/bigImag...jpg?1464352837
