Witam jaki powinno się lać olej do mostu w bmw e38 750i ja wlałem atf dextron2 ale nie jestem pewny czy on jest dobry ???
Myśle, że nikt ci precyzyjnie nie odpowie, bo w katalogu ELF - "produkt specjalny" 1,2L-1,4L w Shell podobnie, ale wysilili się i "Getribeol OLS-BMW" 1,9L wiec tylko serwis wie jaki. Ja też bym taki wlał albo jakiąś przekładniówkę pólsyntetyk o 75w/90 . Rozumiem że
wyleciał ci, bo w innym razie sie go nie wymienia.
a ja kupilem oryginalny olej do mostu w aso.. wiem ze jest to Castrol..za 3 litry dalem chyba 65 euro...ale wchodzi tam chyba 1,5 litra..
Ja tradycyjnie zaproponuję to, co mi dawno temu powiedziano w ASO i zalewam to do każdej beemki. Do dyfrów bez szpery - Castrol SAF-X0. Do dyfrów ze szperą - Castrol SAF-XJ.
do mostu tylko olej Castrol SAF-X0. Olej atf dextron2 jest przeznaczony do wspomagania i skrzyń automatycznych. Na twojm miejscu bym go wymienił na właściwy bo nie wiadomo co może sie dziać np. zacznie Ci cięknąć na uszczelniaczach.
ok dzięki za informacje wymieniam olej na castrola tylko który
castrol saf-x0 czy saf-xj
jedni pisza ze wymieniali.. inni ze nie wymienia sie:) to jak to w koncu jest?:D
wody w ktorej sie kapiesz tez nie zmieniasz? ;D
czytam po prostu to co inni pisza. to raz. dwa ze jeszcze u siebie nie wymienialem :) wiec za wczasu pytam:)Cytat:
Zamieszczone przez ArekLand
jak bysmy tak mieli sluchac co niekturzy mówia to i w silniku bysmy mieli nie zmieniac! ;D
w 750 nie było szpery więc olej castrol saf-x0
Ja u siebie wymieniałem i powiem ze warto bo stary olej był juz brązowego koloru i po przyjrzeniu się było sporo opiłek
ale byly 7'ki ze szpera
najlepiej po vinie w aso kupic olej
