Witam, jestem zainteresowany zakupem e32 , co sądzicie o tym egzemplarzu ?
http://tablica.pl/oferta/ladne-bmw-e...1416dd8;r:9;s:
Dla mnie wizualnie ładna (oprócz felg) :) Obadaj stan techniczny.
Jutro, a może w piątek będę jechał oglądać . A co sądzisz o tym silniku w gazie ? czy jeśli już coś pójdzie to jest drogi w naprawie ?i co sądzisz o skrzyni automatycznej ? Trochę się obawiam automatu , ale znaleźć w manualu nie jest tak łatwo.
nie jestem pewien ale chyba już było o tym egzemplarzu kiedyś....wygląda w miarę przyzwoicie,reszta wyjdzie w realu
Szukałem troszkę na forum i nie mogę znaleźć konkretów odnośnie cen eksploatacji , rozumiem, że automat wygodniejszy?
jak lubisz sportowe machanie wajchą to manual, a jak wygodę to automat :)
Co masz na myśli eksploatacja?
Posprawdzaj w necie ile kosztują części typowej eksploatacji (hamulce, płyny, zawieszenie itp.) to będziesz miał rozeznanie ile kosztują poszczególne elementy i da to jakiś obraz.
Wszystko to sprawdziłem i ceny wydają się śmieszne niskie, dlatego szukam jakiegoś konkretnego wykazu kosztów użytkowników e32.
Też tak myślę, tylko chodzi mi o to czy nie ma jakiś ukrytych wysokich kosztów , kiedyś oglądałem bodajże jakąś kije i wyglądała świetnie, lecz sprawdziłem ją dokładnie i okazało się , że do wymiany był jakiś reduktor przy skrzyni biegów a koszt tego reduktora to ok 8000 zł, więc dlatego przed zakupem chce się upewnić czy i bmw nie sprawia takich niespodzianek.
A silnik w bmw jest świetny bo to zwykły R6 a wiadomo koszty utrzymania w porównaniu do V6 są o wiele niższe.
Rozłożyłeś mnie na łopatki :faint:
Jeśli uważasz, że części (dobre jakościowo) do E32 są w niskich cenach do kupuj od razu V12 co się będziesz pierd... z byle rzędówką, świat należy do odważnych :D A wykaz kosztów znajdziesz w odpowiednich działach jak już się coś zepsuje.
8000zł to chyba chodziło o nowy z ASO :)
Części śmiesznie tanie są, podobnie jak do innych bmw, do których w używce wystawiane są nawet zawieszenie i hamulce i niezmiennie znajdują nabywców.
Znaczy to było od sprzedawców ze stron www, używki nie szło znaleźć.
A np ceny amortyzatorów tył 200 zł, http://allegro.pl/meyle-amortyzatory...129898086.html
przód 280 http://allegro.pl/bilstein-amortyzat...132121052.html ,
tarcze + klocki przód 600 zł http://allegro.pl/bmw-e32-e34-tarcze...087615723.html
Według tych cen to nie ma tragedii jak na taką klasę auta, i myślę że te części są dobrych firm.
w stosunku do realnego, dobrego remontu blacharki wszystko inne naprawde jest dużo tańsze. Tak więc jak buda ok to bierz. Silnik, skrzynie idzie wyremontować lub kupić używkę, zawieszenie robisz raz i spokój pomijając łączniki, amory najlepiej B6 zawsze idzie zregenerować. Co chodzi o gaz to tylko sekwęcja bo sprawne przepływki do m30 to już rarytas
no to super:D chodzi mi o to że zamienniki powinny być dobrych producentów,nie mówie żeby za wszystko becelować w aso:)prosty przykład za pompke paliwa ta w zbiorniku do e39 w aso 1086zl produkcja VDO ta sama w inter carsie vdo bez znaczka bmw 435zl a chińczyk 250zł:)dodam ze chinczyk niemiał nawet loga producenta jc chyba tylko szary kartonik i nawet po wykonaniu widać że robiły to małe krótkie rączki:)
Z eksploatacją to różnie bywa, zależy na jakich częściach opiera się ta eksploatacja :)
Każda część innego producenta niż ta założona fabrycznie to przecież zamiennik ;) Lobby działa ;)
Powiem tak, ja o auta dbam , nawet bardzo i na pewno byle jakich części bym nie kupił :)
Uuu, opinia mocno przesadzona! ;D
http://motopartner.pl/Start.asp?WCU=...U0Nzk4MSpCTVc=
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/pr...ierz-powietrza
:peace:
Widzę , że przepływki to nie są tanie rzeczy:P
I powtórzę się : jeśli blacharka jest OK, to resztę można naprawić, wymienić... co do części... jeśli ktoś chce jechać na tanich zamiennikach, to w najlepszym wypadku dojedzie do następnego mechanika... :laseczka:
Nie no jasna sprawa, oryginał swoje kosztować musi.
Rzeczywiście nawet używka kosztuje 500 zł
Kurde te e32 z ogłoszenia bodajże nie ma klimy...
Znalazłem jeszcze coś takiego , co o tym sądzicie ?
http://allegro.pl/sprzedam-bmw-e32-m...137896516.html
Są do zrobienia 3 elementy , gaz to nie sekwencja tylko II generacja(Stag-50), autem jeździ pół roku.Cała elektryka sprawna, tylko jeden zagłówek się nie chowa.
''Co do silnika, jest on w stanie naprawdę dobrym, Jest zalany olejem 10W40 i od wymiany do wymiany nic go nie ubywa.'' Do regulacji tylko zawory.
Z jednej strony fajnie, że sprzedający mówi co autku dolega, a z drugiej jest trochę do roboty. Odnośnie instalacji to albo bym ją wywalił, albo zmienił na pełną sekwencję.
Sprzedający wydaję się kompetentny , poprosiłem go aby nagrał film jak pracuje silnik i całe auto jak się prezentuje. Za chwilkę już go będę miał.
A podoba mi się ono ze względu na skrzynie manualną i prostoę silnika R6 :D
To przedstaw na forum filmik do konsultacji :)
Jeśli jesteś przekonany do zakupu to jedyne co pozostaje to konkretne negocjacje i zbicie z ceny :)
Wystawiał ją też wcześniej , za 4900, ale z tego co widzę nie było chętnych. Nie wiem czy coś jest nie tak, czy tylko po prostu e32 nie ma takiego wzięcia :D
Dobrze zareklamowana i zadbana sztuka znajdzie właściciela.
Filmik będzie?
Będzie, już wrzuca na serwer, a później ja wrzucę go na youtube.
Auto sprzedaje użytkownik forum:D
http://7er.pl/showthread.php/29946-E...%C4%99%C5%9Bci
Cieszy, że na forum auto tańsze niż na allegro (o 1600pln):)
Tak , zaproponował tą cenę :) Dał link do forum, co o tym sądzisz ?
Bo już dla Mareve pisałem w mailu, że nie chcę nikogo robić w jajo, czy to użytkownika forum, czy inne osoby. Opisałem co i jak, i jeżeli ktoś się zdecyduje to będzie jego decyzja. Myślę, że uczciwie podszedłem do tematu zamieszczając ogłoszenie w dziale sprzedam i dołączając link z allegro. Wszystko zależy od tego co kto szuka.
