Panowie, zaopatrzyłem się w takie coś:
http://i1246.photobucket.com/albums/...pse944d734.jpg
zdaje to egzamin? Ktoś używał?
Gdzie takie cóś można zdobyć ? Sam bym kupił, bo u mojej pani w e39 ubytek w szybie do uzupełnienia.
Ja kupowałem u tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/klej-do-naprawy-sz...126618688.html
To jak, ktoś używał?
Witam,
Miałem kiedyś odprysk na przedniej szybie tzw. "motylka" w E28 -:). Naprawiłem w firmie która zajmuje się oklejaniem szyb i naprawą. Właśnie podobnym zestawem Pan mi to naprawił. Odsysanie powietrza, a później klej. Po całej operacji widoczna była tylko niewielka kropka. Widzę, że teraz już można samemu wykonać taką naprawę jak się kupi taki właśnie zestaw.
Było to jakieś 6 lat temu i jeśli dobrze pamiętam to kosztowało 60-70zł, ale dostałem jakiś certyfikat, gdyby na przeglądzie coś nie pasowało to mogłem to pokazać, że szyba została profesjonalnie zaklejona.
Wydaje mi się, że taki zestawik będzie okay, ale dobrze byłoby mieć lampkę UV do tego.
Mając garaż i lampkę UV nie musiałbyś czekać ;-) A pajączek do wiosny może się powiększyć...
Garaż jest, pajączek od 4 miesięcy taki sam, tylko lampki brak :D
Lampkę kupisz na allegro. Dwadzieścia parę złotych.
Są nawet za niecałe 11zł, ale czekam jednak do wiosny. Wygodniej, przyjemniej :)
http://allegro.pl/tester-uv-banknoto...103264067.html
Ten zestaw jest niekompletny. Naprawiałem takie pierdutki kilka razy już w firmie i Pan skomentował ten produkt krótko: brak pompki, nie wpompujesz porządnie kleju.
Problem w tym, że ten klej trzeba zaaplikować do tej tulejki z przyssawkami a następnie pod ciśnieniem wtłoczyć tak by wypełnił idealnie pęknięcie, bo jak inaczej ? sam nie wpłynie w takie mikro-szczeliny.
Lampki UV też nie porzebujesz, nie potrzeba czystego nieba żeby promienie UV były (prosty przykład - przyciemniające się okulary fotochromy a jakoś słońca nie ma). Może po prostu godzinkę dłużej poczekasz ale to chyba nie problem - jedno piwko więcej ;)
Tam jest taka tulejka z wkręcanym tłokiem. Może i ciśnienie nie duże ale zawsze coś ciśnie :)
miałem takie cos, badziew...
odprysk z mini pajączkiem,
Preparat podobno nadaje się tylko do pęknięć bez odprysków.
ratovnik: w Paniówkach za 50zł naprawiają 100% skutecznie każdy ubytek w szybie.
Z pajączkiem i pęknięciem jest jeszcze jeden problem - trzeba go na końcach nawiercić, jak nie macie specjalnej wiertarki (żeby nie przejść przez obie warstwy szyby) to sobie darujcie robotę bo (jak mowiłem) za 50 zrobi to ktoś sprawnie. A jak nie nawiercisz to pajączek pojdzie dalej.
Pan Lauterbach - genialny fachman i bardzo fajny człowiek, byłem tam już wiele razy z praktycznie każdym autem (klejenie + mam taką fobię że wkurzają mnie w kilkuletnich szybach te refleksy świetlne więc lubię wymienić szybę na nową).
http://www.szybysamochodowe.biz.pl/
Wielkie dzięki! Mam w dupowoziku problem z szybą i teraz muszę przeprowadzić kalkulację :D nowa, czy reanimacja starej :)
To jest gość typu:
dzwoniłem kiedyś o wymiane szyby, a jeszcze miałem asconę, w wersji sport na eksport do belgii z motorem 2.0 i takimi innymi lampami z tyłu. Więc mówię mu, że mam szyby zielone (a wymiana miała być przedniej) i że przednia ma jeszcze pas przeciwsłoneczny. To stwierdził, że ascony miały tylko białe lub brązowe i jezeli ja mam zieloną to cytuję "jak tam jest zielona to jo ją zeżera"
Przyjechałe następnego dnia na umówioną wizytę i.... byl przygotowany - na dzieńdobry wygadał że faktycznie były takie w limitowanych edycjach itp i że jej nie zeżere ale usługa gratis bo sam się czegoś nowego dowiedział.
Zapłaciłem tylko za szybę :)
Panowie, dzisiaj naprawiłem tym zestawem dwa pajączki na czołowej szybie (wielkość ok. 1cm). Jestem więcej niż zadowolony.
Też kupiłem ten zestaw, ale u mnie jeszcze nie ma pogody odpowiedniej na wypróbowanie.
Mam mały odprysk w E38 (jakieś 3mm) i większy w E39.
Cieszę się, ze u Ciebie zadziałał ;-)
Miałem dwa pajączki i nie za bardzo wierzyłem, że zestaw zadziała, ale mnie zaskoczyło. Szczerze to teraz nie wiem gdzie miałem te pajączki :)
Potrzebne tylko słońce :)
