1 załącznik(ów)
Co to jest???????
Witam znalazłem takie coś w bagażniku i nie wiem do czego i co to jest,kiedyś wyciągałem lewą lampę przednią i znalazłem takie samo coś :-) tylko że podpięte pod instalacje (jakieś wsuwki przerobione nie ory wtyczka) znajduje się to na samym dole pod lewą lampą domyślam się że to czujnik temperatury zewnętrznej bo czujnik ory powinien tam gdzieś być w tym miejscu ale go nie ma i wygląda całkiem inaczej.Temperatura zewnętrzna pokazuje jakieś śmieszne odczyty jakby czujnik był zepsuty -30 -18 a na zewnątrz przykładowo +18.
Załącznik 5461
na pewno nie czujnik wygląda na jakiś kondensator
Ten na zdjęciu jest troszkę starty z przodu a ten co jest w aucie założony jest dłuższy o jakieś 6mm
Pewności nie mam, ale raczej nie fabryczne... Jakiś nadajnik albo zagłuszacz radarów?
A co się stanie jak podłączysz to do 12V? Może to świeci albo piszczy?
Może to odstraszacz na dziczyznę albo jakaś super-hiper-uv-niebieska-odpustowa postojówka?
BMW raczej nie montował takich konektorków fabrycznie.
To coś nie piszczy, albo piszczało na wstecznym?
Kiedyś widziałem coś podobnego i było to przeciw zakłócaniu radia.
Ale to raczej nie możliwe bo byłoby bliżej odbiornika.
PDC to nie jest nigdy nie wsłuchiwałem czy to piszczy czy nie wisi sobie na dole około 10cm od ziemi ostatnio to zawiesiłem na nadkolu bo sie bałem że zachacze o coś tym czymś :-)
A nie jest to jakiś opornik żeby nie krzyczało o spaloną żarówkę?
1 załącznik(ów)
Blizsze zdjecie tego urzadzenia przewody koloru niebieski z czerwonym paskiem i niebieski zastanawiam sie czy nie sa to przewody z czujnika temp: zew. bo przeszukalem caly dul auta i nigdzie nie znalazlem czujnika temp.zew.
na pewno nie jest to fabryczne.
Może jest to to to coś, co odstrasza koty i inne wkurzacze od auta?
PS. cały dół się pisze a nie caly dul :)
ąęćżźółń€ -masz, kopiuj sobie ; hehe :D
Tak, to są przewody do czujnika temperatury zewnętrznej
Moglby ktos zrobic fotke czujnika temp.zew.jaki kolor kabli jest bo ja nadal stawiam ze to jest od czujnika tylko nie mam 100% pewnosci a czemu ktos wstawil tam takie urzadzenie i co ono robi nie mam bladego pojecia.
To "urządzenie" to pewnie jakiś rezystor bądź termistor, żeby BC coś pokazywał
Wygląda to trochę jak kondensator przeciwzakłóceniowy, one też mają jakiś tam opór wewnętrzny(często mają wbudowany rezystor) i mogło to jako tako działać
