Za co lub czego tyczy się ten test,temp. oleju skrzyni czy silnika i co jest uwalone bo -48 to raczej jest coś nie tak ,dzięki .
Oleju, nie masz tego czujnika zapewne. Jest wkrecany w podstawe filtra oleju.
diesle chyba nie miały tego czujnika, był w v8 benzynie,
u mnie też tyle pokazuje w m62tu
U mnie w M52B28 tez brak
W moim M73N taka sama sytuacja, -48*C! :-(
Właśnie w podstawie filtra jest czujnik 1 pin czy to właśnie czujnik temp. czy może ciśnienia oleju ?
Temperatury
Jeżeli mowa o tym czujniku nr 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts...28&hg=11&fg=30 to czujnik ciśnienia, a nie temperatury,więc nie o ten czujnik się rozchodzi ,chyba że idzie jeszcze jakiś w podstawie filtra ale tam nic już nie ma.
W podstawie filtra z tego co sie orientuje jest montowany czujnik temperatury, z tym, ze nie we wszystkich.
U mnie także pokazuje -48C. Jaka jest w końcu prawda czujnik uwalony czy go nie ma? Bo sprzeczne informacje są.
