Witam wszystkich jestem nowy mam bmw e65 730d po chip tuningu lubię bawić się w jej opcjach i ze względu na to że nie znam się dobrze na ncs-ie chciałbym was popytać i dlatego tu się znalazłem
witamy pokaż swoje 7 :)
Witaj:welcome: Zapodaj foty autka.
W I T A M :cool:
chwal się fotkami
Słuchajcie mam głupi problem za każdym razem gdy próbuje dodać zdjęcie wyskakuje mi błąd wczytywania co może być nie tak ?
przeczytaj to a wszystko stanie sie jasne:
http://7er.pl/showthread.php/20156-W...-krok-po-kroku
wow czarne lapmy ...
Mam jeszcze jedno pytanie jak założyć nowy temat ?
Musisz czekac na aktywacje od administratora.
Dzięki kolego :)
ładna mój kolor :D przydałaby się delikatna gleba :)
Wszystko seryjne felgi kolor przyciemniane szyby wszystko tak wyjechało z salonu :D
Oj troszke pofatygowana tablica z tyłu co tam sie działo przyznaj się :p
Konkretny furacz :)
Witamy. Ładne auto i znów kolejne 3.0 d ! ;)
Tablica została uszkodzona i faktycznie była z przodu przyznam się :D ale to dlatego tak wygląda bo z chipem na 296km jest inna jazda i ciężko wyhamować jak sama się prosi o przyciśniecie polecam naprawde chip z allegro firmy proracing naprawdę czuć tą moc co jest w niej ukryta a jak chcemy serie to tylko kostkie odpinamy i mamy oryginalne 218km xxxxxxxxxxxx
A spalanie na chipie jakie w porównaniu do seryjnej mocy?
Spalanie zależy w trasie pokazywało najniżej 5.8l przy 100km/h ale tak normalnie 7.4l
Ale czy jest różnica w spalaniu na chipie i bez chipa?
Ile taki chip? Montaż skomplikowany?:confused:
ja wziąłem droższy ten dokładnie http://allegro.pl/chip-tuning-chiptu...099465269.html montaż prosty bo odpinasz tylko kostkę od listwy wtrysków podpinasz pod kostkę w chipie a kostkę od chipa pod listwę i to wszystko tylko muszę przyznać z początku myślałem że to lipa bo 2 razy mi przysyłali chip i nic nie dawało tylko check się zaświecał ale gościu mówił że widocznie za mocną mieszankę ustawili i faktycznie za 3 razem przysłali już zmienione tak jak potrzeba i betka chodzi jak głupia tak że myślę że jak ktoś szuka emocji to warto takie coś kupić przynajmniej w 3.0d się sprawuje bez zarzutu.
raotvnik powiem tak z tego co opisują w opisie chipa to spalanie spada od 0.6l-1.0l no i na pewno tak jest bo widzę po ekonomizerze że wcześniej pokazywał 8.2l a teraz 7.4l w zależności jak ci głęboko pedał wpadnie :D
sieluk3 myślę że zachwalanie tego chipa to możesz robić tak po jakimś dłuższym czasie a nie zaraz po montażu... Ciekaw jestem jak auto długo pociągnie na takim zestawie, ''do 3 razy sztuka'' ;)!?
Ja z tym chipem jeżdże od zeszłych wakacji więc już pewnie z 20tyś kilometrów zrobiłem i jedyna rzecz co po montażu zaraz walnęła to przepływomierz i to tydzień po założeniu ale od tamtej pory nic się nie dzieje samochód śmiga bez problemu jedyne co w zeszłym tygodniu wymieniłem to klocki z przodu :)
Oby wszystko działało jak należy :)
Nie orientujesz się jak sprawdzają się chipy z allegro do benzyniaków?
Poczytaj sobie TO i ewentualne dalsze pytania zadawaj już tam.
A nie lepiej było zrobić program? Niż taplać się z chipami które nijak się mają do fabrycznych map silnika w 730d?
A co do tablicy pogiętej- co to za problem zapłacić 53 zł. w WK i dostać nową?
