zatrzasniety bagaznik
Witam szukalem ale nic nie znalazlem konkretnego mianowicie chodzi o to ze nie moge otworzyc bagaznika zawsze otwieralem go z kluczyka bo central nie dziala a teraz nie chce sie otworzyc. Dodam ze wczesniej przy otwieraniu kluczyk w pewnym momencie przeskakiwal pod sam koniec obr kluczyka a teraz chodzi gladko bez oporu. Przez tylna kanape nie wejde bo mam butle gazu. Wiec moje pytanie czy jest jakis patent zeby otworzyc bagaznik?
krec kluczykiem w zamku i jednoczesnie go wciskaj moze pusci pewnie sie zapadka wyrobila. pomalu krec od jednej skrajnej pozycji do drugiej i jednoczesnie wsiskaj co chwile zamek
.........i dociskaj klapę,powinno zadziałać.
Spróbuj jeszcze odciągnąć zamek i wtedy kręć kluczykiem nie naciskając go. Mi tak się udało. (Narzeczona twierdzi, że coś zboczonego napisałem :confused:)
Poproś złodzieja lub kogoś co się zajmuje awaryjnym otwieraniem aut.
Są dwie opcje. Jedna to otworzenie przez ślusarza a inna metoda inwazyjna.
nie dzialaja zadne opcje niestety mam wrazenie ze cos tam sie urwalo jak by jakies ciegno czy cos takiego
macie jakies inne patenty?
Została Ci metoda inwazyjna. Kup sobie już wkładkę bo i tak Ci się przyda.
nasmaruj dobrze zamek i jak masz to sproboj innym kluczykiem tez tak miałem i wkoncu po jakims czasie otworzyłem jak ci sie uda to odrazu rozebrac zamek i wyczyscic go
sory nie doczytałem do konca twojego problemu mogł bys głosnik zdemontowac tylni i połke tylnia długi drut zerwac osłone tylnią i probowac przesunac ciegno od zamka do siłownika centralnego ale szybciej bedzie chyba to rozwiercic
i co mu da zdj głośnika i półki ? zapomniałeś że za kanapa i pod pułką jest blacha a głośniki są w obudowie
Duży młotek i po zabiegu. Szukaj wkładki.
a faktycznie pomyliło mi sie sorki z innym autem
