witam chciałbym się dowiedzieć jak wymienić olej w dyfrze. silnik 3l. v8 automat.
- czy olej który musze tam zalać to 75w90?
- ile go wchodzi?
- którędy zlać?
- którędy wlać?
- czy most potem sie jakoś odpowietrza tak jak skrzynie?
pozdrawiam
- ile go wchodzi?
- którędy zlać?
- którędy wlać?
pozdrawiam
na dyferencjale znajdziesz 2 sruby na imbus ta wyzej nalewasz oleju a ta nizesz spuszczasz. nalewasz tyle oleju az bedzie sie wylewac przez gory otwor jak nie masz szpery to taki olej bedzie ok
http://www.e38.org/gsussman/differen...uid_change.htm
Tu coś jest ale zdjęcia mi się nie ładują...
czyli do mnie wchodzą ok 2 litry tego oleju tak?
Niecałe 2 litry :cool:
1,9L chyba
Mi weszlo 1,8, no ale trzeba kupic 2l.
Własnie tego tematu szukałem. Też mam w planach przy wymianie silnikowego wymienić ten w dyfrze.
Czy w roku 2001 w M62TUB44 USA były dyfry jak w każdym E38? :)
Nada się i 75W90 i 75W140 czy coś jeszcze warto wlać? :)
A czy jest jakaś różnica jeśli chodzi o olej i ilość dla m30b35 w wersji z automatem?
Do wersji ze szperą lejesz 75w140, zwykły to w90. Różnicy nie ma czy to automat czy manual. Tak jak przedmówcy pisali wchodzi od 1.8 do 1.9 litra płynu.
Nie mam szpery ale skłaniam się ku 75W140... :)
Olej wymieniony. Prosta i przyjemna robota, ale trzeba zakupić 2 pierścienie uszczelniające - stare po odkręceniu śrub pękają w rekach. Weszło około 1,4 litra Castrol Syntrax LS 75W140. Prosta i przyjemna robota.
http://i1246.photobucket.com/albums/...ps8f1288a9.jpg
http://i1246.photobucket.com/albums/...ps32c49a3f.jpg
polecacie jakąś konkretną markę oleju czy po prostu lać 75w90 jeśli jest bez szpery? i Jak sprawdzić czy mam szperę w e32 730i?
Rozkoduj sobie nr VIN, lub podnieś dupę do góry, tak by obydwa koła były w górze i pokręc jednym do przodu, jeśli drugie też się tak będzie krecic, tzn, że masz szperę.
albo zobacz na plakietce :P
Tak czytam ten wątek i skłaniam się ku wymianie bo jeszcze tego nie robiłem.
Jakiej firmy olej byście polecili do dyfra ze szperą ?
Ja do e32 do dyfra wlałem Castrola.
Lać Castrola :)
Wczoraj zapobiegawczo sprawdziłem stan po wymianie na górnej śrubie i jest gitara. Zero przecieków.
A jezeli specyfikacja taka sama to po co castrol? Jeżeli chodzi o silnikowy to przrcież jak doczytasz na opakowaniu castrola to BP leje-nie czytałem co napisane na opakowaniu od przekładniowego, ale zakładam że sytuacja jest podobna. Olej ma spełniać specyfikacje założone przez producenta - castrol , motul czy co tam sobie wymyślisz, a leje ta sama rafineria tylko nalepki zmienia :tongue-new:
