Duzo jest roboty z wymiana na polift ? I czy wsxystko pasuje pnp ?
Ja wymieniałem. Wystarczy go po prostu wymienić i "wprogramować" w nowy urządzenia audio/video.
Zwróć uwagę, jakie wyposażenie miało auto dawcy. Jeśli np. nie miało TV, a Ty masz, to po przeszczepie u Ciebie nie będziesz miał opcji TV.
Pzdr
A jest roznica miedzy europa a anglikiem ?
Tego niestety nie wiem na 100%. Przejrzałem WDS i w samym monitorze nie ma różnicy. Jedyna różnica to konektory pod schowkiem (X10574, X10582), ale to już nie ma znaczenia.
Pisalem dzis z gosciem z allegro ze ma takie wyswietlacze po 400 zl ale jak poprosilem o nr czesci to powiedzial ze nalepka zdarta. Troche boje sie zamowic w ciemno .
Za 400 zl. to bedzie przedliftowy. Na poliftowy to zdecydowanie za niska cena.
Ciekawe jak mu sie ta naklejka tak sama zdarla ;D
Poliftowy jak spojrzysz pod swiatlo na wyswietlacz mieni sie na fioletowo.
No koles ma sprzedane kilka set produktow i zadnych negatywow . Mowi ze bylo wyciagniete z polifta . Dziwne to ze ma kilka i wszystkie maja zdarte naklejki .
Panowie a napisali byscie co dokladnie trzeba zrobic zeby byl polft..? Najbardziej mi chodzi o to bym mial mp3 bo mam teraz zwykle cd
Wlasnie ja tez chce wymienic bebechy zeby miec mp3. Z tego co wiem to zmieniarke i wyswietlacz .
http://7er.pl/showthread.php/21598-U...ighlight=aktiv
tutaj trochę informacji wymianie monitora oraz zmieniarki.
http://allegro.pl/show_item.php?item=3036955693
Czy taki wyświetlacz będzie dobry?Jak sprawdzić czy obsługuje TV?
Jak zakodujesz TV to bedzie :D
Mialem od niego kupic . Ale nie byl w stanie udowownic ze to polift . Poza tym brakuje naklejek z nr czesci .
Sprzedający GOVICAR to mój dostawca- śmiało możecie od niego brać. On miał większość poliftów. Dogadajcie się, że jak będzie coś nie tak to odeślecie towar! Nie robi problemów!
A nr wyświetlacza przecież jest na zdjęciu: 6 967 626. Jest to wyświetlacz z polifta w 100% ;)
panowie wymieniając monitor na polifta i zmieniarkę, navi tez muszę wymienić bo obecnie ma na cd
to ze warto to wiem, jest spora różnica tylko pytam w sensie czy monitor poliftowy obsłuży czytnik navi cd, czy nie bedzie problemu,a i jeszcze mam pytanko. Nie posiadam Tv u siebie w e65 jesli kupie monitor z tv to musze dokładać jeszcze jakies moduły lub cos z tych rzeczy czy musze po prostu zaprogramować
dziekuje ci bardzo kolego za informacje :) warto wymienic na polifta choćby dla mp3
http://allegro.pl/zmieniarka-cd-bmw-...032063059.html
czy ta zmieniarka bedzie pasować do poliftowego wyświetlacza ?
Witam odkopuje temat :)
Udało mi się kupić monitor poliftowy z wersji angielskiej, dzisiaj go podłączyłem i tak jak myślałem nie widzi mi zmieniarki tylko sam ASK, nie ma korektora Logic7, telefon nie działa, godzina jest tylko PM, nawigacja działa i reszta opcji. Wychodzi na to ze będę musiał wszystko zakodować, tylko ostatnio kodowałem 3 lata temu :) i mam pytanie odnośnie tego
Czy tak ma przebiegać kodowanie?? jaki ECU jest odpowiedzialny za monitor?? Czy podczas kodowania monitor poliftowy odrazu musi być podłączony do auta ???
1. Uruchamiamy Ncs
2 Ładujemy profil Expertenmodus naciskamy ok
3 Pózniej przycisk F1 czyli FG/ZCS/FA nastepnie F3 i wybieramy model naszego auta potem klikamy w opcje CAS czy LMA??
4. Zostawiamy tak Ncs
5 Wchodzimy do katalogu gdzie zainstalowany jest NCS katalog "work" i zmieniamy rozszerzenie pliku FSW_PSW.TRC na FSW_PSW.MAN
6. NAstepnie w NCS naciskamy F6 "Zuruck"
7. Naciskamy F4 i wybieramy sterownik ( jaki?????? )
8. Pozniej F2 "Job andern" i wybieramy opcje SG_Codiren
9. F3 "Job ausfuhren"
Znalazłem jeszcze taką instrukcję ale tutaj w niej nie ma nic o zmianie rozszerzenia pliku http://www15.zippyshare.com/v/17197304/file.html
! próba kodowania zakończona niepowodzeniem wszystko cacy ale na samym koncu wywala błąd
Załadowałem odpowiedni profil w ncs pozniej F1 czyli FG/ZCS/FA nastepnie F3 i wybierałem e65 potem kliknąłem w opcje CAS i zrobiłem F6 "Zuruck"
wszedłem w katalog Work zmieniłem rozszerzenie na .Man nacisnąłem F4 Proces ECU wybrałem moduł MMIGT później F3 Execute JOB i wywala mi taki błąd
http://i43.tinypic.com/21mb7k7.jpg
A tu filmik pozniej jeszcze raz powtórzyłem operacje bo nie miałem w ustawieniach profilu opcji FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN zaznaczyłem ja ale i tak to nic nie pomogło dalej error
http://www.youtube.com/watch?v=kqB68jXWGVA
monitor ogarnięty oto efekt :)
http://i41.tinypic.com/dma89g.jpg
Teraz czas na wymianę czytnika Navi :)
Wymieniłeś zmieniarkę? Czyta mp3?
narazie tylko monitor dorwałem go dosyć tanio od Anglika, w następnej kolejności chciałbym zmieniarkę, jak wygląda zmieniarka poliftowa?? na większości aukcji nie podają z jakiego rocznika jest zmieniarka......
JAk to możliwe ze w tej E65 jest navi z widokiem 3D a monitor jest przedliftowy?? hmmm ... myślałem ze aby miec widok 3D trzeba wymienić monitor na lift i czytnik Navi
http://www.xolmatic.com/xprojects/XE...alpicadero.htm
Może po FL tylko doszła perspektywa i te chmurki? Osobiście nie widziałem navi na przedliftowym monitorze więc ciężko mi powiedzieć.
ja mam czytnik CD i mam tylko widok 2d bez chmurek, wydaje mi sie ze w tej przedliftowej e65 jest czytnik DVD ( w 2003 roku montowali juz czytniki DVD nawet jak nie było dodatkowych przycisków od I-Drive'a ) i tam juz jest widok 3D nawet na "brązowym" monitorze mam rację????
Tak sobie gawędzicie beze mnie, to pociągnę trochę temat mp3. Czy poliftowy ASK odtwarza mp3, czy tylko zmieniarka ?
Żebyś mnie przypalał węglami, to Ci nie powiem, bo nie mam pojęcia. Samej zmieniarce się nie przyglądałem. Jeśli zmieniarka jest razem z panelem, to poznasz właśnie po łączeniu paneli. W poliftowym są ukośne, a w przedliftowym pionowe. Poniżej fotka polifta i zaznaczone te łączenia.
http://www.restauracja-jan.pl//uploa...zmieniarka.jpg
to będzie zmieniarka poliftowa??? http://allegro.pl/bmw-e65-e66-zmieni...508209623.html
Widok 3D "perspektywa" jest w czytniku DVD i po wgraniu nowszego softu.
To łączenie chyba jakby ukośne, czyli wg tego co mówi jaro_alfa jest poliftowa. Ale perspektywa zdjęcia nie jest najlepsza i ciężko stwierdzić na 100%.
Co do poliftowego ASK to po zakodowaniu nie wiem jak jest, ale tak normalnie to nie czyta. Tylko w zmieniarce.
A tak poza wszystkim, to wkurzające to jest, że w aucie tej klasy trzeba tak walczyć o mp3 (ekran, zmieniarka) a teraz w Seacie Ibiza 1,4 MPI 75KM albo innym Fiacie Bravo jest to standardem :(
Kolega Artur z BKP zakodował mi niby odtwarzanie MP3 w ASK i potem kazał zrestartować, choć nie wiem, jak to zrobić. Ale może się źle zrozumieliśmy.
No to fakt, od początku posiadania dziwię się różnym rozwiązaniom BMW i pojąć ich polityki nie mogę...
będę szukał taniej tylko podałem przykład
od 2001-2005 to raczej nie montowali mp3 w innych autach, ale każdy polift od 2005 chyba już ma mp3 w zmieniarce ???Ma albo wystarczy odkodować
P.S Euro- tuned to pewnie masz???
Zastanawia mnie jedno czy da rade aby nie wyświetlała mi sie funkcja AUX którą moje auta nie posiada??? pewnie trzeba zczytać sterownik i zaznaczyć opcje nicht_aktiv
Tak, mam. Cały czas myślałem, że po długim boju NCS'em sobie odblokowałem możliwość odtwarzania mp3 (to już było prawie 2 lata temu) ale teraz z tego co widzę to każdy polift ma od razu mp3 i wygląda na to, że chyba złe płyty wkładałem :D Tak czy siak, w polifcie da się odtwarzać mp3.
Nawigacja 3D byla juz w e65 na przedliftowym monitorze po mikrolifcie elekroniki z czytnikiem NAVI DVD NAV02.
W wersji NAV03 doszly chmurki, wyszukiwanie celu wedlug kodu pocztowego itd.
