Witam mam problem tak jak w tytule. Zacięła mi sie kaseta i nie chce mi płyt wypluć. Miał ktoś taki problem?? Jak to naprawić??
dzieje mi sie dokładnie tak samo jak na filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=rcwz0gpBhXQ
z góry dzięki i pozdrawiam
Na początek proponuję "palcóweczkę" magazynka. Wciskasz magazynek energicznie i jednocześnie naciskasz przycisk. U mnie pomogło po kilku próbach
Powodzenia
próbowałem nie jednokrotnie kilka razy dziennie nic to nie dało ;( ma ktoś inny jakiś pomysł?? nikt nie miał z tym problemu??
wepchnij to głebiej może ,,odbije''
Po otworzeniu klapki zobacz czy z magazynka nie są wysunięte dwie płyty. Możliwe, że to właśnie one blokują magazynek przed wysunięciem.
Trzeba je wsunąć cienkim śrubokrętem do magazynka.
widzę że mój film :D w moim przypadku zmieniarka została wyjęta, wysunięta płyta odblokowana. niestety po pewnym czasie zablokowała się znowu na więc aby mieć pewność,że nie będzie trzeba co miesiąc rozbierać drewna i wyciągać jej kupiłem nową zmieniarkę. wydaje mi się, że najprawdopodobniej wystarczyło przesmarować mechanizm smarem sylikonowym(takim specjalnym do zębatek plastikowych) i powinno być cacy(pomysł ten pojawił się już po kupnie nowej). stara przesmarowana leży sobie u mnie jako zapasowa. nowa też się kiedyś zacięła ale po najechaniu na dziurę, odblokowała się i chodzi bez problemowo.
dziś w końcu miałem czas i chęci. ewidentnie płyta nr 3 jest wysunięta i nie chce za bardzo drgnąć w lewo i w prawo. noo może troszeczkę. będę musiał pokombinować jeszcze z innym narzędziem niż śrubokręt płaski. jak nic nie poskutkuje to będzie trzeba zmieniarkę wyjąć tylko jeszcze nie wiem jak :P
No to odświeżam temat :)
właśnie dziś w nocy :) dopadła mnie nagła blokada magazynka w zmieniarce :(
jako że jest 02.17 w nocy dziś jej dam "spokój"
Ale jutro się bez "palcówki" pewnie nie obejdzie :)
czym można przesmarować to cholerstwo aby się nie blokowało? Smar silikonowy?
Kilka razy juz sie Tobie zacielo?
Mi sie raz zacielo i naprawilem wymontujac zmieniarke. Palcówka nie dziala mnie na zmieniarce ;) Wymontowana zmieniarke i na czesci rozkrecilem. Slyszalem tez ze ktos kiedys dal rade jakims drutem naprawic. Od tego czasu na szczescie mi sie juz nie zdarzylo wiecej...
Nie wiem co by tam mozna smarowac. W zalaczniku zdjecie mojej akcij (w jednym kroku zalozylem Dension 500).
http://www11.pic-upload.de/thumb/07....1bg7y68xuh.jpg
http://www11.pic-upload.de/thumb/07....n923ozzgow.jpg
Zdarzyło mi się to 1 raz ale niestety żadne palcówki nie pomagają - magazynek ani drgnie, boje się tego robić mocnej by czegoś nie uszkodzić :(
Póki co będę jeździł bez zmieniarki a w wolnej chwili rozbiorę to cholerstwo i wyciągnę magazynek ale obecnie nie mam na to czasu
moja wolna chwila trwa do dzisiaj i do dzisiaj nie rozwiązałem problemy zmieniarki. już sie przyzwyczaiłem że nie działa w sumie to o niej zapomniałem że ja mam :D
Można w inpie zresetować zmieniarkę wtedy magazynek wychodzi, przynajmniej u mnie pomaga.
