Witam ! Prosze o opinie !
http://moto.allegro.pl/bmw-e65-e66-7...008899218.html
moja ocena
PLUSY:
- long
- kolor nadwozia
- silnik
- wyposażenie (minn lodóweczka, logic7, soft close itd)
- drewno w połysku
- 4 pokretła od klimy czyli klima poszerzona
MINUSY:
- rok produkcji przed upgrade elektroniki
- kolor skór - wg mnie najgorsze z możliwych
- gaz - dla mnie to dyskwalifikuje auto - ale to moja ocena wiec moge tak pisac :)
- ukryte mankamenty o których sprzedajacy powie przez tel - albo i nie :D
- pisze koleś ten opis a mnie się jawi jako handlarz który chce sprzedać auto i wmawia ludziom ż ewymiana świec do gazu ustrzeże przed złym działaniem na gazie bo swieca kosztuje 45 zł hahaha
- 750 li na klapie :D tak tak a ja złapałem taaaaaka rybe i mam 25 cm kut....
Ocena końcowa
fajne autko z fajnym wypasem i w longu - należy dokładnie posprawdzać to co Pan kupujacy wymienia jako wymienione posprawdzać mankamenty o których nie raczył wspomnieć, sprawdzić elektronike która tak zachwala że się nic nie dzieje i czy autko niebite poważnie , jesli wygląda to jako tako to negocjowac kupować i nie żałować
w skali od 1 do 10 daje 7
PS
wcale nei jest najtańszym longiem na allegro;
http://otomoto.pl/bmw-745-il-e66-lon...C28023976.html
pogadaj z Olejusem lub Bezim oni maja obcykane tematy napewno pomogą przy ewentualnych ogledzinach za litra dobrych % i ogórki :)
Adasio a o ciemnych szybkach się nie wypowiadasz? Mi to się TOTALNIE nie podoba ...
Właśnie miałem to napisać, ale jak jestem ślepy to wybaczcie - ale on ma przyciemnione czy to złudzenie z roletek???
Jak ma przyciemniane to tez jestem na NIE
__________________________________________________ __________________________________________________ ____________________
Edit:
ma przyciemniane - jestem na NIE
Może Olejus sprzeda Swojego Longa :) .
Może Jakub sprzeda swojego ;)
kojarze to auto, było na allegro rok temu
Mam pytanie odnośnie instalacji LPG przy silniku 4.4 czy zdaje ona egzamin czy sobie darowac i szukac tylko benzyny ??
Kupując auto z gazem nigdy nie masz pewności o jakości jego montażu. Kupując auto bez LPG sam wybierasz najlepszy zakład i montujesz sobie instalkę jaką chcesz. Kolejnym plusem auta bez LPG jest to że nigdy nie miało LPG ;)-nikt mi nie powie że silniki które mają kilka lub kilkanaście lat podtlenek gazu są 'zdrowsze' ;)
Dzięki za odpowiedz !
A wiec bede szukał dalej LONGA z motorem 4.4 bez gazu;p a jak juz kupie to wtedy pomysle o LPG.
A ja mam takie podejście że kupować z gaziorem dlaczego? a no dlatego ze ten gaz nic silnikowi nie zrobił a przynajmniej już jest i widać jak to działa i jeździ na nim, a jak sam założysz a akurat serwis bedzie do dupy albo spaprają ci montaż lub wsadzą lipne części to stracisz pieniądze i do tego samochód nie będzie jechał jak powinien. I kolejny + to taki że już z gazem i tak kupisz bez różnicy w cenie do innej bez gazu albo nawet kupisz taniej.
Jeśli zaraz zrobi się temat o wyższości LPG nad PB posty nie na temat będą kasowane.
ogladal ktos na zywo juz to auto?
