Witam.
Wrzucam filmik ze stukaniem :) Vanos czy łańcuch według Was?
http://imageshack.us/clip/my-videos/...sfkgsawhz.mp4/
Witam.
Obstawiam na vanos.. Brzmi jak diesel więc vanosik daje znać ;/
Vanosa troszke slychac ale wedlug mnie to hydro lub cos z lancuchem nie tak (slizg pekniety)
Powiem tak , według mnie to samo regulator . Wejdź pod samochód i przyłóż ucho do lewej i prawej rury za kolektorem i zobacz jak puka , jeśli stuka tylko lewa bądź prawa strona to na bank samo regulator jeśli dźwięk będzie się przenosił to Vanos. Ślizgi inaczej stukają.
wlasnie dlatego jako pierwsze obstawiam hydro... :)
Podejrzewałem że napinacz słabo napina i stuka gdzieś łańcuch, te hydroregulatory jak sprawdzić, który konkretnie stuka? Do wymiany musze wałek zrzucać?
Ślizgi sprawdzone - całe.
U mnie jest tak samo.
Myślę że to VANOSy, ale póki nie wyjmę, to nic na pewno nie wiem...
Jak dla mnie takie grzechotanie przypomina zabawki dziecka lub vanosa :D wątpię, żeby grzechotka tam wpadła, a więc vanos :] ale pytanie tak się dzieje cały czas czy jak się nagrzeje?
Cały czas stuka u mnie od zimnego do rozgrzanego :-)
to pewnie vanos
Ja obstawiam Vanos-a
Wg mnie Vanosik.
skoro stuka na zimnym to raczej nie vanos
cisnienie oleju do sprawdzenia... wali jak wytarty wałek.. vanos klekocze po rozgrzaniu przewarznie...
