Podoba wam się ten dźwięk?
http://www.youtube.com/watch?v=LUfq-6NBvhc
Ma chyba wycięty tłumik środkowy co pewnie nie jest dobre dla silnika i obniży osiągi....?
Mnie osobiście nie przekonuje.
Oj słabiutko, zdecydowanie bardziej przemawia do mnie ten http://www.youtube.com/watch?v=NVSdC...endscreen&NR=1
Ja mam swoich dwóch faworytów :
http://www.youtube.com/watch?v=iagadeOTOxI
i
http://www.youtube.com/watch?v=VCHiQdLQxqQ
Tutaj panuje taka głupia moda że wydech ma być seria a jak już podkręcić to nie daj boże żeby za głośno nie było bo samochód sie zepsuje a wy umrzecie, Jaki spadek mocy bez środkowego? chyba raczej wzrost.
Kubosh 850 może być ale ta 740 jak ją posłuchałem to nie wiedziałem jaki ma za silnik taki paskudny dźwięk to wydawało Ten dźwięk przypomina mi starego golfa który chodził na 3 cylindry którego katowałem. I w efekcie stosowania jakieś specjalnego wydechu dźwięk jest fatalny. Tej 740 już lepiej było nie ruszać niżeli taki beznadziejny wydech jej robić.
Chcecie wiedzieć co myślę? Już wam wyślę poprawne brzmienia.
V8 może być to choć jest delikatne
http://www.youtube.com/watch?v=jYFiWHnA444
Lepiej taki dźwięk
Tu jakiś pan miał jajka i się nie bał zrobił to jak należy
http://www.youtube.com/watch?v=dBoeyAkETds
W V12 najlepiej jak pioruny biją z wydechu
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hCojnYNEc9g#!
Nie z tym to żart troche za duży ambaras...
Ale przyjemnie jak by pracowało tak
http://www.youtube.com/watch?v=-b3cU9BLQxc
Tu też dźwięk jest poprawny ale wydechy okropne.
http://www.youtube.com/watch?v=a9Xcm7WQomQ
A M30 powinna tak chodzić.
Układ według przepisu dingo idealny podczas normalnej jazdy spokojny, podczas mocniejszej budzi sie i wydaje przyjemnie dźwięki.
http://www.youtube.com/watch?v=6RAyPY1bDjM&feature=youtu.be
A tak brzmi to podczas jazdy u dingo i u mnie jest tak samo z tym ze ja nie mam filmiku podczas jazdy.
http://www.youtube.com/watch?v=Vq5GZvowJa8
Tyle w temacie tak postrzegam normalne brzmienia.
Powiem wam ze ten filmik ktory wstawilem to najladniej brzmiace V12 od BMW jakie slyszalem, a myslalem ze z tego silnika zadnego ladnego dzwieku nie da sie wykrzesac. W dodatku koszt jest zerowy (no bo nie kupujemy wydechu tylko cos wywalamy hehe) i stad moje zainteresowanie czy ta "modyfikacja" zniszczy zamysl inzynierow czy tez nie wplynie w zaden zauwazalny sposob na parametry silnika - ktops moze sie wypowiedziex od strony technicznej?
Kaczy jeżeli chodzi o zaproponowany film przy V8 to jest różnica jak odpalasz to na zwykłych głośnikach a dobrym audio - uwierz bo sam to sprawdzałem .
Jak nie będziesz ruszał katów i sond to nic sie nie stanie. środkowy nieco ścisza i niweluje warczenie przy schodzeniu z obrotów tak jak słychać u mnie.
Jak wyżucisz środku to nie będzie to miało negatywnego wpływu. Ciśnienie w układzie zapewnią końcowe które są i tak bardzo zawiłe że wystarczyły by tylko one.
Kubosh Nie mam jakiś pro głośników ale mam zwykłe Creativy 5.1 które powinny wstarczyć a ja słyszę że jest różnica pomiędzy moimi V8 a zaproponowanym przez ciebie.
Wiem że na filmikach są zniekształcenia i w realu może być inaczej ale na filmiku to brzmi jak jakiś rupieć i wcale nie przypomina V8.
Kaczy a nie masz M30B35 ? ;>
Ja kupiłem auto z pseudo sportowym tłumikiem i jeździłem tak dość długo, jednak w okolicach 2000-3000obr/min była masakra, buczało to niemiłosiernie, w nocy potrafiło obudzić pasażerkę na prawym fotelu. Dużą rolę w tym odgrywał jak się potem okazało dziurawy środkowy tłumik. Teraz mam wszystko z M70 założone i jest elegancko.
A idealne brzmienie M60 to chyba tu:
http://www.youtube.com/watch?v=CRkyLiuVtKo
No mam M30B35 a co ? :P
Masz rację Kecaj jak wydech gdzieś jest nie szczelny lub dziurawy to gdzieś przy 2 tyś robi się nie przyjemny bas w środku takie aż ciśnienie się tworzy miałem w poprzedniej E32 taką usterke i na trasie zrobiło mi się nie dobrze bo jechałem na tempomacie w łaśnie w takim zakresie obrotów przyspieszyłem żeby obroty wzrosły bo bym wykorkował. Głośny wydech nie szkodzi podczas jazdy ale ważne żeby cały loud wydobywał się z końcowego i pozostawał za autem a nie wydobywał się gdzieś pod podłogą.
No wydech wspalały Tylko że on jest bardzo drogi, Ale fajna sprawa była by na dopełnienie układu z kwasiaka.
Jeśli chodzi o dzwięk V8 w BMW to dla mnie nie ma nic lepszego :
http://www.youtube.com/watch?v=sa9sxNhreuw
W ukladach wydechowych to raczej srednio jestem zorietowany, czytajcie malo ,ale z doswiadczenia wiem ze w silnikach atmosferycznych a w szczegolnosci w bmw bawienie sie wydechem przynosi kiepskie efekty w postaci zaniku KM. Inaczej jest z silnikami doladowanymi turbo,tutaj z reguly im mniej przeszkod tym lepiej. Dobry wydech,czytajcie z dobrych materialow i odpowiednio obliczony to koszt okolo 1500zl. Kazda zmiana mechaniczna powinna pociagnac za soba zmiany w oprogramowaniu. Przykladowo wyciecie katalizatorow z silnika m52b28 przynioslo az odczuwalny spadek mocy!
Mój były Senator B, wycięte katy i w ich miejsce wstawione przelotowe, środek ori + końcowy dogorywający irmscher - niby fajnie, ale nie na trasy. http://www.youtube.com/watch?v=19dv1Apm6Yg
Sprzątnąłem. Każde następne OT odpowiednio nagrodzę!!!
Na mnie najwieksze wrazenie zrobilo kedys audi rs6. Jechalem sobie po autostradzie w niemczech okolo 180 kiedy spokojnie i bezszelestnie wyprzedzilo mnie rodzinne kombi! Mial grubo ponad 200. Wygladalo to jakby silnik wogule sie nie meczyl a z wydechu nie wydobywaly sie zadne dzwieki. Spokojnie i dostojnie.
Bo w pewnych samochodach warkot z kilometra jest mało sensowny. Zazwyczaj podwórkowe modyfikacje układu wydechowego w najlepszym wypadku kończą się większym hałasem.
a co powiecie na to jak dla mnie calkiem ok http://www.youtube.com/watch?v=J3wJA...8mAI4q73JrkKZw
