Witam,
po pod³±czeniu INPY sprawdzi³em temperaturê silnika i p³ynu ch³odniczego i obydwa mia³y ca³y czas taka sam± temperaturê od 40 stopni do 54 stopni (mala³y i ros³y w tych granicach) Czy to mo¿e byæ oznaka walniêtego termostatu?
Witam,
Tak ....... :cool:
A gas³a Ci skala temp cieczy na obrotach i wraca³a czy jak??
Silnik pokazal mi 3 takie b³edy:
1. 3FF0 3FF0 (3263) air mass sensor
2. 4B10 4B10 (1278) engine-roughness regulator
3. 4B11 4B11 (1279) engine-roughness regulator
witam, mi pokazuje komp ok 75 stopni, max doszlo do ok 80 na autostradzie po 10km 140km/h. jest to temp cieczy. czy to aby ciut nie za nisko?
Ja przejecha³em mo¿e z 8 kilometrów w tym 2 po mie¶cie i taka by³a temp. Jaki jest mniej wiêcej czas, aby diesel siê nagrza³? (Jad±c ju¿ poza miastem jecha³em oko³o 100 km/h)
Powinien siê zagrzac wczesniej je¶li sa sprawne termostaty i dzia³a webasto :)
A je¶li webasto nie dzia³a to silnik siê nie zagrzeje? Zadaje pytañ w opór, ale kto pytanie bladzi ;)
W koñcu siê zagrzeje ,ale jak mia³êm zepsute termostaty do webasto pracowa³o praktycznie ca³y czas na trasie.
Po czym moge rozpoznac dzialajace Webasto? A jesli nie dziala czy ma to jakis wplyw na prace silnika?
Wracaj±c do tych b³êdów, które poda³em wy¿ej pomog³o przeczyszczenie przep³ywomierza, auto leci jak powinno ;) Po wyczyszczeniu zapali³ siê b³±d przep³ywki na kompie (Emission Limit) b³±d wykasowa³em INPA, ale b³±d po jaki¶ 20 km powróci³;/
Webasto dziala ponizej +3 stopni. Mozna poznac na 2 sposby. Gdy odpalisz auto otworz szybe i musi byc slychac charakterystyczne klikanie dochodzace z tylnej czesi auta. Sprawca klikania jest pompa paliwa od webasto ktora znajduje sie jakby pod lewym tylnym kolem. Droga opcja to i-drive w panelu klimatyzacji tam gdzie jest przewietrzsnie, jest tez opcja zewnetrzne podgrzewanie silnika ktora jest przy wylaczonym webasto jakby wygaszona i nie mozna jej klikajac zeby zalaczyc, jak webasto sie wlaczy to jest ta opcja podswietlana. Gdy ja uwtedy kliniesz mozesz ja wylaczyc i ponownie wlaczyc chyba ze silnik zdazy juz osiagnic 68 stopni wtedy znowu jest nie aktywna. No i jesxcze mozesz sprawdzic czy pod fotelem kirrowcy leci dymek bo tam jedt wydech webasto
A przewietrzanie to jest tylko praca wiatraka na postoju czy jakie¶ ch³odzenie?
Chyba tylko praca witraka, klima sie nie zalaczy na zgaszonym motorze. Ale dokladnie jsk to dziala to nie wiem.
A na przeplywke to podobno dziala dobrze jak sie taka mala dziurke nawierci w korpusie ale nie wiem dokladnie w ktorym miejscu
Moje sie wlacza od + 3. Na 100%
Moze myslimy o czyk innym, ja mowie o dogrzewaniu silnika a nie o kabinie.
Moze to troche nie w tym miejscu ale gdzies czytalem ze webasto thermo typ c posiada funkcje dogrzewania zarowno silnika jak i kabiny. U mnie jest taki model ale grzeje tylko silnik i nie wiem czy cos zle przeczytalem czy mam zepsute???
Z tego co wiem to ka¿dy silnik wysokoprê¿ny w E65 ma dogrzewanie silnika, a dogrzewanie kabiny na postoju to ju¿ by³o dodatkowo do wykupienia.
Tak, zgadza sie. tylko ktory model webasto dogrzewa tez kabine? Podobno sa 3 rodzaje
Czy problem z powolnym nagrzewaniem silnika w e65 3.0d mo¿e byæ z winy tej pompy i czujnika AUC? :
Date: 12.03.2013 21:05:44
ECU: IHKA65
JobStatus: OKAY
Variant: IHKA65
RESULT: 2 error in error memory !
9C64 AUC-Sensor
Error counter: 1
Logistic counter: 40
Mileage 167888 km
Outside temperature -3.00 degrees C
cooling fluid temperature 59.00 degrees C
Battery Voltage 15.10 Volt
relative time 2449695.00 s
Signal or value above threshold
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 9C 64 61 00 01 28 51 FA 4A 6B 97 00 25 61 1F
9C76 Auxiliary water pump
Error counter: 1
Mileage 167888 km
relative time 2449696.00 s
No signal or value
Error code: 9C 76 64 00 01 28 51 FA 4A 6B 97 00 25 61 20
B³±d pojawia siê od razu - nawet ¶wie¿o po jego skasowaniu.
