Brak kontroli trakcji
Witam, Mam problem z kontrolą trakcji, a mianowicie jej nie ma, świeci się kontrolka DSC. Zaczeło się od zapalenia kontrolek DSC, ABS, ale po zgaszeniu i odpaleniu silnika wszystko wracało do normy-zrobiło się tak parę razy aż do czasu kiedy DSC świeci się cały czas, ale ABS działa normalnie. Diagnoza Inpa wskazała na pompę doładowującą DSC- błąd po skasowaniu od razu powraca próba wykonania testu pompy doładowującej DSC nie przynosi żadnego rezultatu jest cisza pompa nie pracuje, słychać jedynie przy pompie ABS cyknięcie jak by przekaźnik od pompy DSC. Pompa ta podłączona na krótko z aku normalnie pracuje, brak napięcia na wtyczce do pompy DSC. Auto z 2001r silnik M62tub44 moje pytanie, 1-czy jest jakiś oddzielny moduł do DSC a oddzielny do ABS? 2-Czy sterownik ABS to ten na pompie ABS? Czy pompa DSC jest sterowana przez dodatkowy przekaźnik?
na poczatek bym sprawdzil poziom plynu hamulcowego, a potem zmienil sterownik od pompy abs.
ja tak mialem ze sterownik padl i swiecilo sie dsc ale tez abs.
Poziom płynu hamulcowego mam, przy aucie nic nie robiłem co by mogło mieć wpływ na tą usterkę. Jak będę miał czas to zacznę od szukania przekaźnika od pompy DSC o ile taki istnieje, jak nie to przymierzam się do rozebrania tego sterownika na pompie ABS może trafie na coś. A tak wogóle to jak bym nie poziomu płynu hamulcowego to nie miałbym komunikatu o jego braku?
bylby komunikat i palilo by sie dsc.
jeszcze za dsc odpowiada czujnik skretu kierownicy, moze jest zepsuty i dlatego swieci sie dsc
Czujnik skrętu sprawdzałem Inpa-działa.
jest jeszcze czujnik pod siedzeniem kierowcy pod taka czarna obudowa umnie on byl zepsuty i tez abs dzialal a dsc nie
niewiem jak u ciebie ale umnie jest sterownik od dsc schowany po lewej stronie za schowkiem pasazera
Ja miałem identycznie jak kolega i DSC do tej pory mi sie pali Na kompie cuda pokazywało to czujki w kołach to czujnik kąta skrętu itd Pompe DSC na krótko sprawdz u mnie działa A w sumie wyszło ze sterownik na pompie ABS jest uszkodzony dlatego DSC nie działa Naprawiają te sterowniki tyle że w moim przypadku nie nadawał się już a nowy 900zł
Kolego szybki77 co to za czujnik pod siedzeniem, diagnoza wskazała go jako uszkodzony? jak on wygląda, wtyczka ilo przewodowa? Tak jak pisałem pompa DSC na krótko działa. Co się psuje w sterowniku ABSu?-zimne luty, gdzieś wyczytałem że tranzystor miał zworę i pompa DSC cały czas pracowała, co jeszcze?
http://moto.allegro.pl/czujnik-esp-m...848196340.html to jest ten czujnik rownierz stosowany byl w mercedesach tylko od mercedesow niepasuje wizualnie jest taki sam ale numery sie niezgadzaja i pewnie ma inna opornosc musisz koniecznie szukac z takimi numerami jak u ciebie na czujniku bo w czujnikach od mercedesa jest koncowka 200 a w bmw chyba 203 i niezadziala przerabialem to kupilem 2 od merca i zaden nieposzedl a sa sprawne dopiero kupiony od bmw z numerem na koncu 203 zalatwilo sprawe odktec fotel zdejmij listwe od progu podwin dywan i zobaczysz blizej progu taka plastikowa oslone i tam jest ten czujnik 3 sruby skasuj blad i po sprawie
na Allegro wpisałem czujnik DSC znalazłem jeden taki czujnik jak na foto z końcówką 203, nazywają go "czujnik prędkości obrotów". Jak tylko będę miał chwilę to zacznę od tego czujnika, dzięki za podpowiedź. A tak na marginesie to nie mieli lepszego miejsca na jego montaż? :smile:
Ciekawi mnie jeszcze czy jest jakiś sposób na sprawdzenie jego działania
cos niemoge tego skopiowac skontaktuj sie z seban 123 i tobie udostepni link i tam jest wszystko opisane
miejsce jest dobre bo jest wrazliwy na wstrzasy tam jest taki zyroskop i przy montazu delikatnie z nim sie obchodz
Trochę poczytałem na temat tego czujnika już wiem po co on jest. A czy u Ciebie wywalało błąd tego czujnika?
no normalne zeby nie blad to bym nawet niewiedzial o istnieniu tego czujnika program inpa blad 82 angular velocity sensor lead
No właśnie u Ciebie był błąd tego czujnika, a u mnie jest tylko błąd pompy DSC
Długo się nie odzywałem z braku czasu ale, Przeszukałem okolice za schowkiem-nie znalazłem nic co by miało powiązanie z dsc, liczyłem na jakiś przekaźnik. Wybadałem za to że zasilanie pompy DSC idzie z sterownika ABS, wymontowałem go z myślą naprawy, bez namysłu brzeszczot w rękę i rozciełem obudowę-uwaga z cięciem żeby nic ostrego do cięcia nie dostało się do środka bo jest tam płytka oblana jakąś substancją i cieniutkie druciki jak włos które łatwo uszkodzić, jak bym miał jeszcze raz rozcinać brzeszczotem to użył bym jeszcze odkurzacza aby plastikowe opiłki nie wpadały do środka bo skutecznie przyklejają się do tej lepkiej substancji. W środku znalazłem przerwany jeden drucik, jakoś go po lutowałem, obudowę skleiłem na silikon zamontowałem pod maskę, ale nic jak był brak kontroli tak nadal jest, ABS działa prawidłowo, błędy skasowane ale powraca jeden błąd z pompą doładowania DSC. Musze dalej z tym walczyć
