Siemka
Mam problem z układem chłodzenia w e38.
Układ strasznie się zapowietrza a z kratek leci mroźne wręcz powietrze (z okolic chłodnicy jest jakby niewielki wyciek) :mad:
Czasami jak obroty silnika są wyższe poleci chwilę ciepłe , zdarzają się dni że leci cały czas ciepłe (chociaż przy 32stopnie szału nie ma).
Temperaturę silnika ładnie trzyma, chociaż miałem przypadek że wskazówka nagle z niebieskiego pola wskoczyła na 90stopni (nie chciała mi przełączyć na lpg ,dopiero po ok 20min jazdy jak wskazówka wskoczyła na 90stopni przełączył).
Po wciśnięciu REST słychać tylko dźwięk ale nic nie leci z kratek.
Wczoraj jak jechałem to nogi z zimna mi się trzęsły :D
