Witam. Panowie krotko i na temat ASB: Czy do silnika M62 4,4 bez vanosów podchodzi bez problemu 5HP30?
Nie był bym taki pewny. 4,4 a dokładniej M62B44 wychodziły tylko z 5hp24.
te skrzynie na pewno są w m60b40 ,w m62b40 występują 5hp24
dobrze,a czy podejdzie plyg & play bez jakiegokolwiek rzeźbienia?
Pany ponawiam moje ostatnie pytanie:podejdzie plug & play????
nie . .
W chwili obecnej mam M62B44 sprzęgnięte z 5HP30. Wszystko gra jak należy (poza ASB która nie dożyje prawdopodobnie nowego roku,stąd ten temat :-) ),wiec zastanawiam sie czy jak kupie jakąś używaną bede ja mógł przełożyć bez problemu,czy bedzie konieczna jakaś żeźba ewentualnie w wiazce skrzyni???
jak ten sam model skrzyni to dlaczego ma nie pasowac
wiem że mój znajomy ma 740d z 99r i ma skrzynie 5hp30 ze steptronikiem ,ja w swojej 740ia z 94r też mam tą skrzynie to czy ja bym mógł u siebie dołożyć steptronik?raczej w to wątpię?
nie nie mozesz
poza tym steptronic tak dziala e38 ze nie masz czego żałowac
Piszesz, że masz u siebie 5hp30 w tej chwili. Więc skoro taką masz to prędzej rzeźbić trzeba by było jakbyś chciał teraz 5hp24, a taka sama jaką masz powinna być plug&play :D
W oficjalnych dokumentach BMW jest informacja, że steptronic ma identyczny moduł EGS (TCM). Wygląda na to, że wystarczy wymienić wiązkę i wybierak. Ale na mój rozum nie jest to aż takie proste...
Kod:Steptronic Shift Modes
The Steptronic shifting system was introduced to the BMW model line on the 95 E31 850Ci
(from 10/94). Steptronic was subsequently added to other BMW models and is available
on all BMW models with automatic transmissions. Other than a few additional components
in the shifter mechanism, Steptronic equipped vehicles use the same transmission and
TCM as non-Steptronic equipped vehicles.
