witam
mam pytanie odnośnie uszczelki pokrywy zaworów w bmw e-38 3.0d jak odkręcić wtryski czy jest na to jakiś patent żeby niczego nie uszkodzić.
witam
odkręcasz nakrętki na kowadełkach i wtrysk do góry, trzeba sporo siły.
a te nakrętki normalnym kluczem to odkręce czy trzeba mieć specjalny klucz?
długa nasadka chyba 10 lub 8, kowadełka zostają wyciąga się razem z wtryskiem.
podkładki mAM już nowe ,pytanie czym je przesmarować najlepiej i czy nic nie urwie gdy pociągnę za ten wtrysk?
wtryski wyjęte jeden zaolejony ale pewnie dlatego,że uszczelka puszczała teraz mam pytanie o filterek który jest miedzy 5 a 6 wtryskiem,czy to jest ten z odmy?
to jest odma.
fajnie dzięki kolego
pytanko o odmę czy musi być z aso czy zamienik może być np:http://moto.allegro.pl/filtr-odmy-se...773645057.html
kup ten http://moto.allegro.pl/oddzielacz-ol...809185884.html będzie lepszy
mam nowy plastikowy separator i jest OK, nie piszą że ma zastosowanie w 730D dlatego ze był stosowany w nowszych modelach, poza tym stare sznurkowe by nie schodziły:) Ja kupiłem komplet odma + separator, wkładasz separator w odme i zakręcasz i to wszystko, potem okresowo tylko go czyścisz a nie musisz kupować nowego (starszego typu, których już nigdzie nie montują w nowszych modelach)
odma ma za zadanie oddzielenie powietrza od oleju, olej nie wpada do cylindrów i się nie spala, a wpływ na turbo? poczytaj o samozapłonie silników
