jak wyj±æ radio z E38
		witam...mimo usilnego przeczesywania forum nie znalaz³em odpowiedzi na pytanie...jak wyj±c ca³y panel MKII, chce dostaæ siê na ty³y do przewodów gdy¿ gdzie¶ znikn±³ mi d¼wiêk...mo¿e tam siê co¶ roz³±czy³o?...pewnego dnia po prostu zaleg³a g³ucha cisza w g³o¶nikach, radio dzia³a, cd dzia³a, navi dzia³a, tv dzia³a...tyle ze bez g³osu...w baga¿niku posprawdza³em co mog³em, po³aczenia itd...z góry dzieki za jakas pomoc...
		Do³±czam siê do pytania bo mam podobny problem :)
Bartek co do d¼wiêku to warto te¿ sprawdziæ BM24  http://7er.pl/showthread.php/10126-B...%C3%B3wki-mocy
u mnie raczej odpada bo jak kupi³em samochód to panel by³ obluzowany na jednej ¶rubie i lata³ sobie i byæ mo¿e wtyczka siê poluzowa³a, bo d¼wiêk ginie czasami, ostatnio coraz rzadziej.
Ja wiem tylko tyle:
1 listwê od strony kierowcy trzeba podwa¿yæ i wyjdzie
2 listwê drewnian± od pasa¿era trzeba wykrêciæ, w tym celu otwieramy schowek, odkrêcamy os³onê od góry schowka (ten plastik) wk³adamy rêkê i szukamy plastikowych nakrêtek na wysoko¶ci listwy drewnianej , jest ich chyba 4, tylko by siê nie pomyliæ bo ta czarna os³ona pod listw± drewniana tez jest przykrêcana.
3 jak zdejmiemy listwê toi mamy ju¿ na wierzchu ¶ruby którymi jest przykrêcony panel. No ale by go odkrêciæ w pe³ni trzeba chyba zdj±æ drewniana os³onê panelu i tutaj problem bo nie wiem jak ona jest przykrêcona,na pewno jedna ¶rubka jest od spodu panelu, na ¶rodku
		dziekuje kolegom.jutro przy odrobinie czasu biore sie za wybebeszanie bo juz mam dosc tej ciszy.gdybym jeszcze mial V8 tto co innego...o efektach poinformuje..
		No i jak? wyj±³e¶ radio? dopi±³e¶ kable? jest lepiej?
		Wyjalem radio.wszystko bylo ladnie podlaczone.porozlaczalem.powpinalem powtornie i doopa...bez efektu a dodatkowo teraz nawet nie wlacza sie radio przyciskiem na panelu przy ekranie..masakra jakas...chyba trzeba bedzie do elektronika jakiegos jechac...
		mia³em to samo, radio w³ przyciskiem wyjmowania kasety a przyciskiem  3 wchodzi³em do menu, po prostu jak roz³±cza³em ta¶mê i potem j± wpina³em to nie docisn±³em  i st±d te efekty, wyj±³em jeszcze raz docisn±³em piny na p³ycie wpi±³em ta¶mê i dzia³a,
no ale d¼wiêk te¿ czasami ginie wiêc s±dzê ¿e trzeba bêdzie lutowaæ piny w tunerze BM24
		Czy ogarniety elektronik bedzie wiedzial co to sa piny BM24 czy to raczej zagadka tak jak dla mnie...
		w linku powy¿ej poda³em ci info nt. modu³u BM24, masz tram zdjêcia, sam polutujesz, niektórzy elektronicy bior± po 200z³ za naprawê tego modu³u, czyli przelutowanie paru pinów/ ¶cie¿ek
		to jest cena do zaakceptowania bo ja do lutowania jestem totalne beztalencie.....
		jak ju¿ chcesz, to oddaj do znajomego elektronika rtv i wydrukuj zdjêcie co ma poprawiæ, gdzie postawiæ nowe luty i po sprawie.
		no i tak chyba trzeba bêdzie zrobiæ...chocia¿ zastanawiam siê nad ca³kowicie nowa zabudowa audio z radiem 2-Dinowym...poprowadziæ nowe okablowanie, g³o¶niki, piece...ewentualnie radio 1 Din schowane do schowka tak aby nic nie demontowaæ i aby wygl±da³o wszystko na ori...
		no tutaj to juz twoja decyzja, mnie tak bardzo podoba siê oryginalny wygl±d ¿e zrezygnujê z udogodnieñ, nawet z MP3 bo mam DSP a zmieniarka pod DSP to koszt ok 1000z³
