Witam, mam problem z centralnym zamkiem z pilota. Otoz niespodziewanie przestal dzialac, nie otwiera ani nie zamyka drzwi, z kluczyka wszystko dziala jak nalezy. Na pilocie dioda czerwona sie zapala ale oprocz tago zadnej reakcji.
Nie zmieniałeś przypadkiem baterii?
może tak być że bateria za słaba i starcza tylko na podświetlanie tej diody w pilocie
Spróbuj na nowo zakodować kluczyk.
1. Wsiąść i zamknąć drzwi kierowcy.
2. Kluczyk zaplonu obrucic w zamku kierownicy na chwile (max. 5 sek.) w polozenie 1 i z powrotem ustawic na 0.
3. Przycisk 1 pilota (otwieranie drzwi) nacisnac i prztrzymac. Przycisk 2 (zamykanie) nacisnac krotko trzykrotnie raz za razem w ciagu 10 sek. nie puszczajac przy tym przycisku 1.
4. Puscic przycisk 1.
5. Centralne ryglowanie sygnalizuje ryglujac i natychmiast odryglowujac, ze inicjalizacja pilota jest skuteczna.
Procedura z tego linku: http://7er.pl/showthread.php/17567-Z...wanie+kluczyka
Warto poczytać.
Krzysiek,niewiadomo jaki kolega ma kluczyk,podejrzewam,że scyzoryk,tam programowanie wygląda inaczej,potrzebny jest drugi kluczyk.
Jest to zwykly pilot. Dobra dzieki pokombinuje i dam znac co i jak. Wielkie dzieki za podpowiedzi.
Ja mam oddzielnie kluczyk i odzielnie pilot, jak zamkne kluczykiem drzwi to zamykaja/otwieraja sie wszystkie, a jak chce zamknac/otworzyc pilotem to nic nie dziala zadnej reakcji nie ma.]
Niestety wymiana baterii nic nie pomogla. Do tej pory jak wyjmowalem akumulator czy jak pilot nie reagowal to przystawialem pilot do czerwonego punktu ktory znajduje sie na kratce nawiewu na desce rozdzielczej na szybe i trzymalem przycisk otwierania i pilot pozniej dzialal. A od wczoraj odkad zamknalem samochod i otworzylem i ponownie chcialem zamknac to otwieranie/zamykanie z pilota nie dziala. Jak od srodka wcisne rygielek kierowcy wszystkie drzwi sie zamykaja ale jak wcisne rygielek pasazera to tylko drzwi pasazera sie zamykaja a reszta nie.
A czy w ten sposób da się zakodować pilot od innej e32? To pewnie głupie pytanie ale strasznie mnie nurtuje.
Nie wiem czy to pomoże, ale ja np mam instalacje od alarmu pod kanapą, i od tej całej centralki alarmu wystaje na kabelku taki mały guziczek, wystarczy go przytrzymać i równocześnie wciskać guziki na pilocie i alarm się zakoduje do pilota. Sam kiedyś tak właśnie sobie zrobiłem że pilot przestał reagować, i ta metoda pomogła..ale to wszystko zalezy od alarmu. pozdrawiam
ja alarmu nie posiadam, mam tylko sam centralny zamek
Witam , dzisiaj bylem w sklepie zeby wymienic baterie i chlopaki zmierzyli mi czy sa dobre okazalo sie ze baterie sa jak nowki, sprawdzili mi tez pilot czy dziala i wysyla sygnal (jakims urzadzeniem, ale nie wiem jakim) i okazalo sie ze pilot jest sprawny. Czyli cos jest w aucie nie tak, odbornik cos szwankuje. Prosze o pomoc bo to pewnie drobnostka, a jak pojade do mechanika to zedrze jak za zboze.
Nie wiem gdzie masz odbiornik ( ja mam w lusterku ale to polift ) warto sprawdzić czy coś tam nie jest popsute.
Zrób zdjęcie pilota i wrzuć.
mam taki pilot jak zielony w tym temacie, tylko nie mam w nim kluczyka : http://7er.pl/showthread.php/816-ele...entralnego-e32
Podłącz pod kompa. Jest opcja diagnozy modułu ir.
spoko dzieki, podepne w wolnej chwili i napisze co i jak pokazuje.
a gdzie znajduje sie modul centralnego zamka ? mozna bez zadnego programowania i cudowania zamieniac moduly pomiedzy autami ?
Moduł komfortu jest pod kanapą z tyłu. Można bez problemu przekładać. Obok jest moduł przekaźnikowy. Jego również można wymieniać.
