pytanko mam- czy da sie przerobic polke bez rolety na polke z roleta? mam na mysli wyciecie otworu i wlozenie rolety z mechanizmem do srodka..czy polka bez rolety nie bedzie zbyt ciasna na ta operacje (w sensie miejsce na caly mechanizm)?
Też chce sobie załozyć roletę. Oglądałem gdzies fotki z montażu rolety i wydaje mi się że jest tam od spodu nacięcie na całe to ustrojstwo więc chyba wystarczyło by tylko wyciąć do końca. Miałem to u siebie sprawqdzić ale jeszcze się za to nie zabrałem:) Poczekajmy na Evana - mistrza rolet :) Mam nadzieje że rozwieje wątpliwości :)
Nie da się iść tym tropem bo to sporo roboty i są problemy z zamocowanie rolety później nawet jak ładnie wytniesz otwór...
Ja jednak doradzam zakup półki z roletą i zwróć uwagę bo jest kilka rodzajów: ze światłem stop po lifcie i dodatkowo pod DSP jest 2 częściowa.
Mistrz rolet hehe dobre ;)
Nie wiem czy gra jest warta tyle zachodu. I tak większość ludzi sprzedaje rolete z półką. Ale jak macie zdolności krawiecko-tapicerskie to pewnie się Wam to uda. wystarczy wyciąć dziurę i wkleić 4 mocowanie rolety do półki od spodu.
dzieki Evancja tak tez wlasnie zrobie, mam tano do kupienia polke tylko bez swiatla stopu i w kolorze kremowym...
Dołącze się do tematu. Ja też mam zmienioną półkę z tyłu na opcje z roletą :D
Ale stąd pytanie kupiłem półke bez 3-go stopu. Czy jest opcja żeby teraz założyc do tej półki 3 swiatło stopu??
musisz przerobisc stara z nowa :)
Czyli ze starej wycinasz stop , do nowej dokladasz ..
Da sie to zrobic idealnie wystraczy dobrze pomierzyc , potem troche zabawy tapicerskiej i jest jak ori :)
Heh....dzięki za info. ;)
a jeszcze jedna rzecz.... otoz chodzi mi tym razem o odcienie szarosci rolety tylnej- czy byly produkowane rolety tylne o roznym odcieniu szarosci czy wszystkie sa takiego samego koloru?
zeby nie bylo tak ze kupie a okaze sie ze tylna jest jasniejsza od bocznych bo to masakra bedzie jakas :razz:
Wszystkie są identyczne. Te rolety tłuką do BMW , Mercedesów , Audi.. i wszystkie idą w jednym kolorze
podziekowal ;)
