Witam mam takie pytanie odnosnie doboru oleju do BMW 728i ponieważ poprzedni właściciel powiedział że wlewał ciągle 0W-40 przy czym przebieg auta ti ponad 300tys. km. Poziom oleju jest trochę poniżej normy???
Wlewaj dalej ten sam :706: bo wlewał właściwy :)
Ok dzięki za szybką i konkretną odpowiedź.
A co jeśli Pan znawca zalał mi mineralem? Stan licznika jest niby 230, w co oczywiście nie wierzę, bo pewnie jest ze 400, ale pytanie do jakiego przebiegu można lać 0W-40?
Lej jak najlepszy olej przez cały czas niezależnie od przebiegu. U mnie był zawsze lany 5w40 i przy takim pozostałem. W tej chwili mam ponad 200tys. km. Co ciekawe nigdy mi jeszcze M52 nie wziął oleju od wymiany do wymiany...
A propos, wczoraj widziałem jak wygląda w środku M52TU, który jeździł na mineralnym. Do tego jeszcze zbyt rzadkie wymiany... Zalepiony syfem oraz miał problemy z ciśnieniem ;/ Lej syntetyk w dalszym ciągu!
Ja jeżdzilem TDSem na Mobilu 1 5w50 do końca i jak sprzedawałem miała 810 tys przebiegu :)
To jednak wleje syntetyk.
piszę tu bo nie chce zakładać nowego tematu, jednocześnie będąc potępiony za nieużywanie opcji szukaj…
Mianowicie mam w/w silnik (2.8) i wiem że lany był 5W40 ale auto było do końca serwisowane w aso wiec lali swój olej "bmw". Teraz pytanie czy zalać long life 01 czy 04? castrol czy mobil (mam na myśli te z niemiec z allegro…)
Jakieś rady?
Z góry dzięki za odp…
Ja kupiłem swoje 728 nie wiedząc jaki olej był zalany...wymieniłem na 5W40 i tak pozostanie...właśnie niedawno zrobiłem drugą wymianę na ten sam olej 5W40...
wiec jednym słowem, jeśli wiem z ASO ze lany był "Olej BMW 5W40 Super Power" to co najlepiej zalać??
Dodam, że wogóle znalazłem w.w olej (czyli Olej BMW 5W40 Super Power) do kupienia w internecie wiec może nic nie zmieniać i kupić dokładnie, dokładnie to samo ?!
http://www.palis.pl/Olej-BMW-5W40-Su...264,5264).aspx
allegro:
http://allegro.pl/oryginalny-olej-bm...html?source=oo
http://allegro.pl/olej-bmw-super-pow...html?source=oo
w zasadzie każdy 5w40 możesz lać
BMW zaleca olej o specyfikacji API SH lub wyższej, SAE 0W-30, 40 lub 50, SAE 5W-30, 40 lub 50.
valvoline lub Mobil1 5W40
No to jak to w końcu jest ? U siebie mam 10w40, dalej taki lać ?
tak.a najlepiej częściej zmieniac
Zmieniam co 10 tys, może być ?
Moim zdaniem 5w40 najlepszy ze względu na przebieg.
