Witam jaki jest nr części króćca po prawej stronie chłodnicy u góry,nigdzie nie mogę znaleźć tej części,wyczytałem na forum że pasuje od mercedesa a czy serwis bmw nie ma tej części?pozdrawiam i proszę o porady
A tu nie ma???????
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...05&hg=17&fg=05
właśnie nie ma,tak wygląda ten króciec-http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/11fcbba7d15f117c.html
o patrz tez juz to przerabialem, rowniez troszke puszcza plyn. ale numeru nie znalazlem....
W BMW go nie kupisz osobno. Trzeba schowac honor do kieszeni i isc do mercedesa ;) Tam go dostaniesz bez problemu. U siebie tak robilem, podobnie jak forumowicze na 7er.com.
w takim razie jutro dzwonie do serwisu merca i zamawiam ten króciak,dzięki za porady
króciec zamontowany,wszystko jak najbardziej ok.,temat zakończony,pozdrawiam
A mógłbyś podać więcej szczegółów? Też mam go do wymiany (poci się), a w ASO chcą mi chłodnicę wymieniać.
Ja bym chętnie się dowiedział nawet z ciekawości Co jeszcze pasuje od mercedesa? Bo króciec to chyba nie jedyna część?
zamawiasz w serwisie mercedesa część o numerze 0005000894 i to wszystko koszt ok 18zł, radze go nie ruszać dopóki nie będziesz miał nowego króćca bo mój był pęknięty,musiałem wkrętem wyciągać drugą część z chłodnicy,twój też pewnie pękł i dlatego puszcza
Wielkie dzięki.
Wielkie dzięki! Tydzień szukałem tego króćca.. co dorwałem jakąś chłodnice to okazywało się, że ten króciec był cały zgniły i w palcach rozchodził się na 10 części. uratowaliście mi życie :) nie muszę jeździć solarisem :)
Ja u siebie rozwiązałem problem domowym sposobem. Wstawiłem rurkę do środka wyprofilowaną na kształt otworu chłodnicy(króciec pękł przy samej chłodnicy) i przy chodnicy zalałem żywica a raczej kawałkiem szmatki nasiąkniętym żywica. Po wyschnięciu jest tak sztywne ze gdy chce tym szarpać to chodzi cala chłodnica. A drugiej strony na rurkę naciągnąłem węża który tam właśnie ma iść. Całość zaciśnięta opaska metalową i zalane dwuskładnikowym klejem(niesamowita chemia). Nic nie poci nic nie cieknie trzyma chyba lepiej niż nowy. bo co metalowa rurka to metolowa a nie plastik:)
