Panowie krotka pilka jaka jest roznica w progach przed i po lifcie? maluje autko w poniedzialek i moze by poliftowe byly lepsze? jaka jest roznica czym sie roznia?
W e38 jak będziesz zmieniał progi to prawdopodobnie przyjdzie Ci zmienić jeszcze dolne listwy/uszczelki drzwi. (nowe 85 zł/szt)
Po lifcie są nakładki na progach :)
Ma ktoś jakieś zdjęcie jak to wyglada od strony drzwi otwartych itd ? Jakiś problem z tym?
tak wygląda nakładka po demontażu
http://www.cobra-autoczesci.pl/e38_5/X272_2.JPG
natomiast od środka wygląa to tak że kończy się dokładka uszczelką i jest listwa progowa i próg ;)
czyli dolozyc to mozna w kazdej chwili:) narazie neich lakiernik pomaluje te moje a te sobie na czasie sprawie:) dzieki za odp!:*
Moim zdaniem odpuść sobie. Dochodzi jeszcze podejście po lewar- przed liftem jest w progu a po jest podnoszony od spodu.
Zrób sobie ładny próg- odśwież pomaluj i bedzie git.
jest spora róznica jak dla mnie przed/po lift
bo poliftowe są jakby szersze i pełniejsze progi i gładkie, przedlift ma te okrągłe otwory w progach ;)
http://img100.imageshack.us/img100/2...ztytuuvert.jpg
No jest: w poliftowym nie ma zaślepek na lewarek :-)
A 2000r były w kolorze auta.
Zawsze możesz podnosić auto za wahacz :-)
Co prawda to nie ori ale calkiem ładne i nie są przesadzone:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...4379d3fae.html
Ja jakiś czas temu zakupiłem owe nakładki na progi wraz z listwami od znajomego z forum i za jakiś czas jak się zbiorę mam zamiar to założyć tylko chce je pierw odświeżyć i pomalować jak ogarnę to zrobię foty jak wyszło Pzdr.
Dodaj nakałdki poliftowe, będzie wyglądać jeszcze ładniej. No i czekamy na foty.
koledzy, a jak te nakladki sa montowane?od spodu wiadomo spinki srubki czy jakos tak, ale od gory tzn sie pod drzwiami?ma ktos moze fotke?
druga sprawa jak mam przedlifta i nowe dolne listwy drzwi, musze je zmieniac na jakies inne?
pozdrawiam
Listwy mocowane są spinkami do progu od boku (co kilkanaście centymetrów), a w każdym końcu jest metalowa spinka przykręcana z plastikowa nakrętką z drugiej strony.
Jeśli chodzi o listwy drzwiowe to muszą być założone poliftowe, czyli plastikowe aby wszystko się dobrze pokrywało.
Z moich doświadczeń mogę Ci powiedzieć, że lepszym pomysłem jest przyklejenie listw progowych niż wiercenie w progach (jak wywiercisz dziury musisz wszystko dobrze zabezpieczyć żeby nie zaczęła wchodzić rdza i muszą być bardzo dokładne wywiercone aby listwa nie odstawała, a spinki nie są zbyt dobre, jeśli chodzi o mocowanie- prób przedliftowy ma na sobie „baranka” który sprawia że jest grubszy od poliftowego, przez co spinki nie chcą się zatrzasnąć.)
aham:) dziekuje:) w takim razie co potrzebuje??klej jakis dobry oraz spinki zeby przymocowac nakladke od spodu?czy od spodu i od strony drzwi ( gory) klej??
