e38 mrugajca lampa 1szt.
Mam pewien problem(od czasu kasowania bledow inpa przez fachowca)
Otoz nie wiem czy ze wzgledu na jakies zwarcie czy cos popierdzielil,na dolach pdczas hamowania mruga mi swiatlo drogowe w jednej lampie,lecz moc swiecenia nie jest na 100%.
Jak moge to dezaktywowac tym samym programem (inpa)
Z góry dzieki za info.
mi jak mrugał i gasł xenon to wystarczyło poprawić HID-a(lekko przekręcić) i jest ok ;)
tylko ze ja mam xenon na mijania,a nie drogowych(dlugich).Wiec to raczej nie to.A to że sie zapala drogowe na iles tam % (bez przyczyny) to nie jest raczej normalne
A wszystkie światła stop świecą pełną mocą? Jeśli nie, to uciekła gdzieś masa (mogła się nawet ścieżka przepalić w module LCM)
to ze modul mogl sie rozj.... to jest prawdopodobne.W drugiej lampie nie mam postojowki (bez przyczyny).Ale olalem to,gdzie znajde ten modul?TO obadam moze bedzie cos widac.
Ludzie. Opanujcie się. Co ma inpa do mrugania światła?
Podłączenie pod komputer to nie psucie auta.
To jak by było coś naprawiane w silniku i oskarżane mechanika że tłumik końcowy ugnił. Paranoja jakaś.
Inpa tego nie dezaktywuje. Nie ma takiej opcji.
Żarówka dobra? Zamień stronami.
Moduł znajduje się w słupku prawym przednim.
Zarowka dobra,swiatla drogowe swieca normalnie i zamiana stron nic nie daje.moze to wlasnie modul jest problemem,a inpa moze miec cos wspolnego jak za jej pomoca zostal wykasowany blad lcm (nie wiem nie znam sie:))
Wysłano z HTC Vision z użyciem Tapatalk
Inpa nic do tego niema.
Najprawdopodobniej problem z modułem.
seban123 to poiwedz jeszcze jedno.czy jak wymienie modul to trzeba bedzie cos "kodowac"/kombinowac?czy wystarczy wymienic?
A z tym różnie bywa. Jak założysz od auta z takim samym wyposażeniem to będzie ok poza jednym małym szczegółem. Czerwona kropka przy przebiegu.
Pasowało by zakodować. NCS to zrobi bez problemu.
Jak nie zakodujesz mogą być jakieś komunikaty o spalonych żarówkach których nie ma. Nic poważnego się od tego nie stanie jak nie zakodujesz.
Kolego, co z tymi lampami z tyłu? Wszystkie świecą pełną mocą?
Po wymianie modułu przez chwile bylo ok,wczoraj znwowu sie to stalo."Dlugie swiatlo" znowu sie odezwalo:/ Tylne lampy świeca wszystkie jednakowo.
