mam pytanie, tak jak w temacie, czy ten stuk może być spowodowany odkręcającą się pompą oleju? Tak sobie tłumacze że może mniejsze ciśnienie teraz jest przez to i szklanka się odzywa, miał ktoś już taki problem?
chyba mam to co ty... Od strony pasażera cos tak jakby ocierał łańcuch. mi się wydaje ze napinacz jest już do wymiany. niedługo się tym zajmę...
PS: jezeli nigdy nie sciągałeś miski olejowej to na 99,9% poluzowane lub juz całkiem odkręcone sa śruby z pompy...
ściągaj miseczkę i sprawdzaj pompę aby nie było za późno
Ściągnij też pasek napędzający pompę wody, alternator i wspomaganie i sprawdź czy któreś z nich nie obraca się z hałasem/szumem. Oczywiście sprawdź też rolki napinacza paska. Pewnie one tak szumią.
ale to jest taki typowy stuk jak wydaje z siebie diesel: kle kle kle kle i tylko w jednym miejs
cu to słychać na ciepłym silniku żaden szum ani nic podobnego, i raczej metaliczny dźwięk, zdejme tą miske i zobaczymy co tam z pompą, ciężko wyjąć miske? w m62 jeszcze tego nie robiłem
ale to jest taki typowy stuk jak wydaje z siebie diesel: kle kle kle kle i tylko w jednym miejscu to słychać na ciepłym silniku, nie żaden szum ani nic podobnego, i raczej metaliczny dźwięk, zdejme tą miske i zobaczymy co tam z pompą, ciężko wyjąć miske? w m62 jeszcze tego nie robiłem
W M62 jest to proste z kanału:
zdejmujesz dolną osłonę silnika i odkręcasz małą (dolną) miskę olejową. Po jej odkręceniu zobaczysz pompę oleju i na pewno zorientujesz się, o które śruby chodzi. Sprawdź też czy łańcuch nie jest luźny.
Warto mieć przy sobie przy tej akcji:
- locktite
- nową uszczelkę miski
- klucz dynamometryczny
dzięki jak się wyrobie to w piątek po robocie się wezmę za to bo w sobotę chciałem zachaczyć o zlot
Zrzuć miskę (banalnie proste)
Tutaj masz instrukcję mojego autorstwa jak postępować z pompą:
http://7er.pl/showthread.php/22024-S...y-olejowej-M60
Ja stawiam, że ci popychacz/cze grają.
Pozdro.
popychacze? jaki może być przybliżony koszt wymiany? Na liczniku mam 240000 tyś sądząc po stanie auta przebieg wydaje sie ori czy więc możliwe że popychacze?
Jaki olej masz zalany?
olej kupiłem dzisiaj do buni mobil 10w40 a że mam ją dopiero od soboty to pieron wie co tam kto nalał
No to szkoda, że nie zapytałeś przed kupnem jaki olej kupić... 5W40 pełny syntetyk trochę wyciszyłby te tłukące szklanki.
w takim razie wyminie ten olej na 5w40 biorę go od kumpla ze sklepu więc nie powinno być problemu
Przeczytaj to --> http://7er.pl/showthread.php/23635-w...a-fullsyntetyk
i to --> http://7er.pl/showthread.php/19542-P...wymianie-oleju
i jeszcze to --> http://7er.pl/showthread.php/20004-M...zimnym-silniku
