Witam dzisiaj odebrałem auto od lakiernika uzbroiłem już nowe drzwi ale źle się zamykają i dlatego mam pytanie jak je wyregulować z góry dzięki za pomoc???
Oczywistym wydaje się że taką usługę powinien wykonać lakiernik,ale skoro nie zrobił to może powinieneś zacząć od zamka w słupkach i metodą prób i bł. dojdziesz sam do odpowiednich nastaw które będą spełniały twoje oczekiwania
Dołączam się do tematu.
tez raz sciagnałem drzwi w aso iczkejp wrocław za 200 zł regulacja
ja sie bawiłem z tym dobre 2 godziny dałem sobie looz . na kazdym zawiasie masz 2 sruby aha sa jeszcze takie podkładki śmieszne prostokatne miedzy zawiasami a drzwiami. może o tym zapomniał twój magik i dlatego sie nie zamyka.
Tego typu cznności lakiernik powinien wykonać przed malowaniem,teraz regulacja,pasowanie i drzwi będą znowu do malownia.
ej śruby przy zawiasach są do ust drzwi zewnętrznie do reszty karoserii... podkładki służą do pasowania z błotnikiem.. powinno sie to robić bez zamka klamki... jeżeli drzwiami trzeba trzasnąć a linie na błotniku drzwiach się zgadzają to regulacja zamka drzwi przyniesie pożądany efekt.. w naszym kraju blacharz a lakiernik to osobny fach.. blacharz pasuje blachę a lakiernik zamki(lub ten kto uzbraja), a my płacimy.. tak być powinno przynajmniej..
A mi delikatnie opuściły się na zawiasach.
Odkręciłem trzpień w słupku B. A na śrubach przy przednim błotniku delikatnie (dosłownie ok 1 mm) podciągnąłem do góry, potem regulacja trzpienia w słupku B - metodą prób i błędów. i teraz drzwi śmigają jak nowe.
