witam
czy w 728 po otwarciu zbiorniczka wyrównawczego (wyskakuje patyk, miernik) czy jest jakis inny sposób zmierzenia p³ynu?
z góry dziêkujê za odpowiedz
witam
Powinien byæ p³ywak jak we wszystkich modelach i jego wierzcho³ek powinien przy normalnym stanie p³ynu byæ równo z gwintem na ch³odnicy.
a jak nie widze p³ywaka lej±c mega ilo¶æ p³ynu co to w takim wypadku? albo inaczej jak rozpoznac brak p³ywaka (oprócz tego ze go nie widaæ?
siema ja mam taka kreske max i jest ona widoczna tylko od srodka zbiorniczka po odkreceniu korka.
na zbiorniczku z góry powiniene¶ mieæ wyt³oczon± instrukcjê/przyk³ad.Jak odkrêcisz korek po¶wieæ sobie latark±,powiniene¶ widzieæ tam kuleczkê (t± miarke).Gdyby¶ zala³ Mega ilo¶æ p³ynu,to nawet bez patyczka powiniene¶ widzieæ ciecz,no chyba ¿e du¿o po ni¿ej minimum,ale to ju¿ jest bardzo ¼le :/
stan p³ynu widzê i kreseczkê oznaczjac± poziom maksymalny równie¿ - mys³a³em ze p³ywak jest obowi±zkowy - ale jak to wystarczy to ok i dzieki za odpowiedzi
na zimnym silniku p³ywak jest na równo z poziomem korka (gwintem). Kiedy auto jest rozgrzane p³ywak wychodzi wysoko w górê.
W 728 przed liftem nie ma p³ywaka. S± tylko kreski na zbiorniku wyrównawczym. Z czasem zbiornik przestaje byæ przezroczysty i poziom p³ynu na zimnym widaæ wy³±cznie po odkrêceniu korka. Dobrze jest po¶wieciæ sobie z zewn±trz latark±.
ok dzieki wszystkim za odpowiedz - ca³y czas poszukujê wycieku plynu (jedyna szansa to gdzie¶ w okolicach nagrzewnicy) no i oczywiscie silnik (ale tego nie przyjmuje do wiadomo¶æi)
Moze wyciek jest z obudowy termostatu.
Co do sprawdzania jeszcze to jest w ziobrniczku taka jak by ¶ciana, po odkrêceniu korka j± widaæ, na zimnym silniku poziom p³ynu powinien byæ mniej wiêcej na wysoko¶æi szczytu tej ¶ciany :)
A plam auto nei zostawia nigdzie? Oleju nie przybywa przypadkiem? Pozagl±daj we wszystkie zakamarki, gdzie¶ musi byæ wyciek, jak stoi pare dni to nie zostawia ¶ladu? Mo¿e te¿ który¶ w±¿ przepuszczaæ, delikatnie ¿e tego siê nie zobaczy, wiêc trza szukaæ zawilgoconych miejsc...
