proszę o podpowiedz, które bezpieczniki i przekaźniki dopowiadają za dzialanie wycieraczek i spryskiwaczy!?
Nagle przestały działać.
WITAM w mojej 750 tce pod siedzeniem tylnym sa bezpieczniki i moduły obok modułu komfortu jest moduł świateł wcieraczek centrala itp i jest bezpiecznik opisany na pokrywie innel............pozdrawiam
a u mnie nie dzialaly ,bo byl padnięty modul komfortu , po podmiance wszystko ok
Podepnę się pod temat żeby nie zaśmiecać mam podobny problem lecz moje sie zacinają staną dęba i stoją czasem poleca do połowy szyby. żeby było ciekawiej to nie dziej sie cały czas mogą chodzić normalnie albo zeświruja i cały czas sie ciąć gdy przytrzymam manetkę do dołu (ta pozycja w której wycieraczki raz przelecą szybę) ruszą sie i zejdą ale tez nie zawsze. W czym szukać problemu , silniczek wycieraczek czy manetka?
Silnik :)
ale mnie zdołowałeś 8/
to nie silnik tylko modlo pod tylnym siedzeniem popraw luty i bedzie oki
sprawdź też kostki ,po stronie kierowcy w tunelu podszybia
http://images38.fotosik.pl/433/af92495dbe7960a2m.jpg
i lipa moje wycieraczki dochadza do polowy szyby i stoja musze ruszyc manetka zeby wrocily ale nie zatrzymuja sie na dole tylko gdzie chca a jak wlacze na drugi biego to tylko na nim machaja caly czas ale jak zgasze to nie przestaja chodzic tylko dzialaja mimo wylaczonej manetki o co tu chodzi
i dlaczego tam chyba sa 2 silniczki
dodam jeszcze ze wycieraczki strasznie ospale chodza po szybie jak by bylo im ciezko
Moduł? Ja bym sprawdził napięcie na kostkach ,myślę że lepiej poszukać z miernikiem ,jak wybebeszać wszystko,
http://images41.fotosik.pl/460/4f2ab057c6bb7931m.jpg
napisz czy przeglądałeś manetkę
sprawdzalem juz wszystko manetke modol poprawialem luty i silniczek ale bez skutku jakie tam powinn byc napiecie i od czego sa te kostki
te kostki ze zdj są
jedna od silniczka wycieraczek
druga od silniczka docisku wycieraczek do szyby
może tempo chodzą bo potzreba przeczyścić i nasmarować ramie i mieksca pracy nei wiem jak to nazwac chodzi mi o te elementy pod podszybiem
a moje wycieraczki chyba juz są ok zmieniłem manetke i jak narazie ani razu sie nie zacieły
To są kostki od silniczków wycieraczek
<edit>
Jarek mnię ubiegł :)
wygralem walke z wycieraczkami winny byl silniczek a konkretnie wylacznik krancowy rozebaralem go i polutowalem kable bo byly urwane
teraz juz wycieraczki chodza caly obrot ale podczas jazdy ni z tad ni z owad robia jeden ruch po szybie co moze byc znowu
