witam i prosze o pomoc moj tds nie pali na cieplym czy jak wymienie pompe to trzeba ja jakos ustawiac czy wystarczy wlozyc i przykrecic?? mowie oczywiscie o pompie wtyryskwej
Oczywiście, że trzeba ustawić dawkę. W Tomaszowie jest świetny pompiarz. Pompa musi być z nastawnikiem tego samego typu, były dwa. Inaczej będzie inna wiązka i komp.
a czy z e34 do e36 pasuje z tds???
a moze jest na to jakis myk zeby do zrobic nie wymieniajac pompy??
Popytaj tutaj, ja już dawno TDSem nie jeżdzę:
http://bmw-diesel.pl/forum/
Zacznij od tego jaki kolektor miała e34 i e36 bo może pasowac ,ale nie musi. Jaki rocznik aut był.
Kolektory były aluminiowe i plastikowe ,takie czarne :)
E32 TDS? :confused:
Oj tam,są 4,4 to i 2,5 może być:)
wyłane z ZTE/BLADE
Jedź do serwisu,nic nie zrobisz,nie ustawisz kąta wtrysku paliwa i dawki paliwa bez odpowiednich narzędzi.Pozatym musiałbyś sprawdzić jaką masz pompę czy z nastawnikiem potencjometrycznym czy indukcyjnym zanim kupisz zapasową.Jeśli nastawnik jest uszkodzony są firmy zajmujące się jego regeneracją,ale tak jak pisałem wcześniej,jedź do jakiegoś dobrego serwisu od pomp wtryskowych oni wszystko zdiagnozują.
a pompa z tds pasuje do td????
nie pasuje
to w czym w zasadzie rozni sie silnik 2,5 tds od 2,5 td mam e 32 z silnikiem z e 36 2,5 td i zaczal szwankowac to znaczy nie pali na cieplym a po wyzej 3 tys obrotow jak sie pusci gaz to gasnie jak jest zimny to odpali a jak cieply to tylko linka ratuje ale mam rowniez e 34 2,5 tds na czesci ale silnik cyka jak nowy i chce wiedziec czy mozna jakos go wykozystac do mojej lali e32????pomocy prosze !!!!!!!!!!!!
Tds ma dodatkowo zamontowany intercooler czyli chłodnicę powietrza doładowującego,skoro masz drugi kompletny silnik to przekładaj cały,nie widzę żadnego problemu.
czyli komuter i wiaZKA ELEKTRYCZNA PASUJE bez najmniejszych problemow ???z gory dziekuje wszystkim za pomoc
straszne głupoty tu piszecie:) pompa z tds bez problemu pasuje do td( koledze wkładaliśmy do e36 jak narazie nie zamontował jeszcze intercoolera ale wszystko jest ok) wystarczy tylko dobrze ustawić. A co ogólnie tych rodzaji pomp to ja w swojej e34 96 rok miałem już tą nowszą pompę. pozniej kupiłem całą e34 na częśći (92) i przełożyłem cały silnik razem z pompą wtryskową ( starszego typu), nie musiałem przekładać żadnej elektroniki. Grunt to dobrze ustawić dawkę i zapłon, ale chcąc to zrobić idealnie najlepiej jest posługiwać sie komputerem.
