Witam czy ktoś przerabiał zmianę zwykłego podświetlenia klamek zewnętrznych na białe LED?
tu może coś Cię zainteresuje:
http://7er.pl/showthread.php/633-Liht-pakiet-vol-1
tylko u Anatola nie było ori ale efekt miodzio
Ja u siebie mam oryginalne, ale zamiast nich podłączyłem w klamki zewnętrzne paski LEDowe w kolorze ciepłej bieli. Świeci jaśniej, montaż zajmuje ok 2/3 godzin, ale za to koszt montażu ok. 20 zł :-)
Ja mam zewnętrzne zrobione podobnie jak u Anatola. Tylko nie szlifowałem łebków diód.
http://w228.wrzuta.pl/film/6pUJfSdTH...klamki_bmw_e38
Kolor można wybrać dowolny, ale wg mnie jedyny właściwy to biel ciepła, ewentualnie zimna.
Elagancko.. Powiedz kolego ile szt diod jest w jednej klamce? (tzw ile diod w pasku)
Pasek jest długi na 5 cm i ma 3 diody
http://i1246.photobucket.com/albums/...tovnik/1-2.jpg
dzieki kolego ;) ladnie to wyglada,
W moim przypadku świeci na pewno jaśniej niż oryginał. Jeśli masz jaśniejszy lakier, np. srebrny to będzie świeciło jeszcze intensywniej. Dobrze zabezpiecz i uszczelnij kabelki, bo jak coś się zewrze to będzie problem (np. po myjni).
Ja przy okazji podłączyłem również ringi/postojowe, aby świeciły przy otwieraniu auta z pilota :-)
Ja podłączyłem swoje pod lampkę z przednich prawych drzwi czyli musimy przeprowadzić przewód pod schowek pasażera i zamontować na nim diodę prostownicza po to aby po włączeniu postoju nie zapalało się oświetlenie wnętrza. jak dobrze pamietam to przewód od oświetlenia drzwi wychodzi w słupku przy schowku tuż obok modułu świateł kolor czerwony z niebieskim paskiem. Ja akurat mam w swoim polifcie wrzucone SMD ale efekt podobny
Podłączyłem ringi pod kabelki lampki znajdującej się pod schowkiem (kabel idzie z kabiny od lampki do prawego reflektora oraz do kabelków od ringów, stamtąd do lewego reflektora). Między prawym reflektorem a lampką pod schowkiem dałem diodę, aby prąd sięnei cofał, gdy włączę ringi przełącznikem przy kierownicy (taka sama dioda jest między kabelkiem a lewym reflektorem).
U mnie wygląda to tak:
http://www.youtube.com/watch?v=8avR3mDNP_k
Dokładny schemat miałem gdzieś rozrysowany, poszukam.
Super Panowie. Jaka diode dokładnie potrzebuje ;)?
rozumie ze zwykla diode peostownicza.. i dac ja na plusie?
Ja zastosowałem taką:
http://i1246.photobucket.com/albums/...tovnik/6-1.jpg
Kolego masz ten schemat :)?
Kolego, zerknij na mojego posta w tym temacie:
http://7er.pl/showthread.php/5859-el...t=ringi+pilota
Dodałem tam zdjęcia, schemat i opis co i jak.
ratovnik jak otwierasz drzwi/oświecasz światło w środku to też świeca ci się ringi?
